PT500 Tabelle
Serverzeit: 05 11 2026  00:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PT500 Tabelle
BID = 269205
mrniceguyhu
ich habe eine Widerstandstabelle für einen PT500. In dieser Tabelle sind die Schritte immer 1°C und der dazugehörige Widerstandswert.
Da ich einen Messbereich von 0-100°C in 255 Einzelschritte unterteilen muss ist diese Tabelle nicht ganz geeignet.
Beim "rumgoogeln" bin ich nicht richtig fündig geworden.
Gibt es denn eine Formel mit der man aus dem PT500 Widerstandswert eine Temperatur errechnen kann?
BID = 269239
Topf_Gun
3 Varianten:
1. lineare Approximation
R(x)=R(0)+Delta_t*(R(100)-R(0))
Etwas ungenau da die Widerstandsänderung nicht ganz linear.
2. Wie 1 nur pro Grad (Aufwändig) (Exel?)
3. Stelle ein Polynom 100 Grades auf (100 Stützstellen)
Dann Bekommst Du eine Funktion R(T). Eigentlich nur was für Computer und Mathefreaks.
GRuß Topf_Gun
BID = 269341
high_speed
Hallo mrniceguyhu
In diesem Thema ging es auch um die Errechnung von
Widerstandswert als Funktion der Temperatur.
Temperaturmessung: Link
Lese ihn dir am besten komplett durch.
Dort kannst du auch ein Programm zum Lösen von Polynomen
herunterladen.
Ansonsten gibt es noch Tabellen für einen PT 1000.
Holger
BID = 269495
photonic
Wolfram? Du meinst Platin?
Ein Polynom 100sten Grades ist mathematischer Murks. Ich habe es gerade mit der Kennlinie für ein Pt100 zwischen -200 und +400 °C probiert, ein Polynom 2. Grades passt absolut perfekt. Also einfach die Werte deiner Tabelle in Excel packen und einen Polynomfit 2. Grades drauf. Aus der ausgegebenen Formel kannst du dann mit beliebiger Auflösung deine Tabelle erzeugen oder direkt aus dem Widerstandswert die Temperatur errechnen.
Die Formeln auch bei Wikipedia zu finden (für Pt100): Link
IMHO kannst du für ein Pt500 einfach noch den Faktor 5 einbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 14 Nov 2005  1:12 ]
BID = 269501
high_speed
Hallo photonic
Das mit Wolfram hat einen anderen Grund.
Ich hatte den Beitrag vor Monaten gelesen und da wollte jemand
auch den Widerstandsverlauf für Wolfram haben.
Entschuldigung Perl, du bist natürlich kein Jemand, sondern
Perl.
Dies nur mal so als Erklärung.
Das mit dem Polynom 100 Grades war aber nicht ich, das war Topf_Gun.
Treffer Platin: Link
Treffer Wolfram: Link
10 Treffer: Link
Holger
BID = 269551
photonic
Achso, dann ist es klar...
Ich wollte dir nicht das Polynom unterschieben, ich schaue in Zukunft darauf ein ordentliches Quoting zu machen wenn nicht klar ist auf welchen Beitrag ich mich beziehe.
BID = 269748
mrniceguyhu
danke für die Hilfe. Ich hab mir die Formel bei Wikipedia "geklaut" und berechne mir alle Werte jetzt in ner Excel Tabelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189451   Heute : 145    Gestern : 38517    Online : 784        5.11.2026    0:41
