Up / Down Zählerschaltung von 0-99
Serverzeit: 26 11 2026  02:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 269154
gonzobaby
Hallo !
Bin auf der Suche nach einer Schaltung mit einem Up / Downzähler der von 0-99 zählen kann (Darstellung auf 2 großen 7 Segment Anzeigen).
Hat jemand eine Empfehlung ?
Gruß Timo
BID = 269164
photonic
z.B in diesem Unterforum etwas abwärtsscrollen bis zu einem 28-0 Countdownzähler...
BID = 269166
gonzobaby
Den Artikel hatte ich vorher schon gelesen, jedoch ist es nicht das was ich suche.
Ich suche eigentlich ein IC, in dem alles enthalten ist.
Ich hatte schon mal vor längerer Zeit eine einstellige Zählerschaltung aufgbeaut, die allerdings sehr komplex aufgebaut war, bestehend aus:
1. RS FlipFlop
2. HEX-Buffer
3. UP/Down Zähler
4. BCD/7Segment-Decoder
5. LED-Treiber
Schön wäre es , wenn es alle in einem IC geben würde, oder halt ICs, die kaum noch externe Zusatzarbeiten erfordern. Der Schaltungsaufwand sollte so gering wie möglich bleiben.
BID = 269170
photonic
Mir ist nichts einfacheres bekannt als die im anderen Thread vorgeschlagenen Dekadenzähler mit 7-Segment Ausgang. je nach dem wie gross die Anzeigen sind ist nichtmal ein Leistungstreiber nötig.
BID = 269174
Alles in einem IC ?
Da wären u.a.
8051, AVR, PIC usw.
BID = 269175
clembra
99 ist binär nicht gerade die einfachste Zahl (1100011)
1. RS FlipFlop
2. HEX-Buffer
3. UP/Down Zähler
5. LED-Treiber
Das einfachste vom Schaltungstechnischen ist ein AVR oder PIC, z.B. ATmega8515 oder ATmega8
Um einen zusätzlichen LED-Treiber (falls es mehr als 20mA sind) kommst du nicht herum, alles andere kannst du softwaremäßig machen (Counter, BCD->7-Segment)
Dann kannst du später mittels Schieberegister noch auf mehr Stellen erweitern.
Gruß clembra
BID = 269178
ICM7217
BID = 269182
photonic
Das Ding ist ja Gold wert um mal schnell einen kleinen Timer zu bauen! Datenblatt schon kopiert...
BID = 269185
@photonic:
Vielleicht sind dann für dich auch ICM7216 und ICM7226 interessant.
BID = 269190
photonic
Die Teile sind alle recht interessant, aber leider haben meine beiden Lieblingsdistributoren keine davon, scheint selten gebraucht zu werden.
BID = 269496
Weil sie so alt sind.
Ich habe einen kleinen Frequenzzähler mit dem ICM7226, den es zur Promotion des Chips (vermutlich existiert eine entsprechende AN von Intersil), als Bausatz komplett mit Trafo, Gehäuse etc. von SE für 144 DM gab.
Der ICM darin ist von Ende 1982.
Vermutlich suchst du diese Chips also besser bei den Restpostenhändlern.
BID = 270231
Electronicfox
Ich habe etwas herum getüftelt und ein Schaltbild erstellt. Diese Schaltung zählt hoch bis 99 und stoppt oder zählt von 99 zu 00 runter und stoppt. Ein µC wäre kleiner, aber vor 20 Jahren hat man solche Counter noch so aufgebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535519   Heute : 3258    Gestern : 26284    Online : 556        26.11.2026    2:55
