JVC TV AV28BT7ENS
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV28BT7ENS
BID = 268688
alexkug
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV28BT7ENS
Hallo Leute!
Bei meinem JVC explodiert die Sicherung sofort. Transistor (P6NC60FP) und eine Diode (1N4007) hat Kurzschluss.
Habe aber nichts weiter gefunden.
Genügt der Austausch oder ist mit Sicherheit noch etwas defekt?
Zeilentrafo-transistor ist Ok --> kann es sein dass trotzdem der Zeilentrafo NOK ist?
Kann mir vielleicht jemand einen Ersatztype für P6NC60FP (schwer zu finden) nennen.
Bin neu hier!
Danke! :
BID = 268811
Welle
Welches Chassis..11AKxx...?
BID = 268948
Jonny1503
Hallo, knnst den 2SK 2645
N-FET / 600V / 8A / 50W / 900PF nehmen. Das ist der Ersatz für STP 6NC60FP
SIEHE: 2SK 2645
N-FET 600V / 6A / 40W TRANSISTOR
21PT1664S/ L9.2/REF 7518 PHILIPS
= 13010806 = 2SK 2645
MFG
BID = 269148
Icewolf77
Ein BUZ 90 AF funktioniert auch.
BID = 269509
alexkug
Erstmals danke für Eure Hilfe!
Chassis: 11AK19YPRO
Habe beim Zeilentrafo von GND zu den Lötpunkten "15V , 45V , 200V , Heater, E/W " überall unter 1 OHM gemessen.
Kenn mich leider nicht aus und habe keinen Schaltplan.
Kommt mir aber niedrig vor!
Was meint ihr?
Danke!
BID = 270482
alexkug
2 Stück 2SK2645 bestellt und werde einmal testen.
BID = 270844
Jonny1503
Hallo, die Messungen am Zeilentrafo mag OK sein, da es ja Wicklungen sind. Richtig Testen kann man den DST mit einen Zeilentrafotester, (Testgerät).
MFG
BID = 272635
alexkug
Hallo Leute!
Hab den 2SK.. und Dioden eingelötet!
Sicherung explodiert nicht mehr.
Jedoch hört man ein Ticken und C827 ist abgebrannt.
Vermutlich D814-815-816 auch (muss ich erst auslöten)
Beim TR802 messe ich an einer Anschlußseite zwischen ?allen Pins? ca. 0,2 Ohm.
Der 2SK blieb am leben!
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan den er mir mailen könnte?
Bitte um Hilfe!
BID = 272910
Welle
Ohne Addy keine Post...
BID = 273595
alexkug
Hallo Leute,
hat niemand einen Schaltplan für das Ding??
Chassis: 11AK19YPRO
Ich schicke Euch meine mail-adresse dann per PM.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    7:51
