Siemens SpüMa Lady Plus 45
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 45
BID = 268483
moesha78
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 45
FD - Nummer : 6705 23466
es geht mal wieder um meine Spülmaschine Siemens lady Plus 45
Enr:SR 1623 00
Das Problem ist das sie zwar spült aber das Wasser nicht abpumpt. Ich habe jetzt den Abwasserschlauch erneuert und die Laugenpumpe aber das Wasser steht immernoch in der Wanne. Die Laugenpumpe ist aus der gleichen Maschine nur aus einer 60er..macht das was? ansonsten sieht sie gleich aus..ausser das da ein Steckplatz mehr für ein Kabel ist 3 statt 2. Für den 3. habe ich kein Kabel mehr frei gehabt sodass ich nur 2 angeschlossen hab so wie das an der alten Pumpe war...kann das daran liegen....Ich wäre für einen Tip sehr dankbar denn nu weiss ich nicht mehr weiter..
Danke im voraus
Moesha
BID = 268513
Ewald4040
Hallo moesha78
Mach doch mal ein Foto von der Pumpe und den Anschlüssen.
Gruß,Ewald4040
BID = 268743
moesha78
Hallo..hier die Fotos--
auf dem einen sieht man die zwei steckplätze für die Kabel welcher ich auch an die neue Pumpe angeschlossen habe . Nur an der neuen Pumpe befinden sich 3 Steckplätze ob sie deseegen nicht geht...der dritte Steckplatz is mit dem roten Punkt gekennzeichnet dort ist ein stück kabel dran .
Ich hoffe man kann das auf den fotos erkennen , besser hab ichs nicht hinbekommen
LG Mo
BID = 269103
moesha78
weiss jemand ob es daran liegen könnte das nur zwei kabel angeschlossen sind obwohl es 3 Steckplätze sind?
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar
LG Mo
BID = 269305
Ewald4040
Leg mit einem Netzkabel Fremdspannung an die Pumpe. Ein Stecker ist gebrückt. Läuft die Pumpe? Wenn ja, kann der Kabelbaum in der Tür eine Bruchstelle haben.
BID = 269632
moesha78
Danke für den Tip aber ich versteh nur Bahnhof!
Mit nem Netzkabel Fremdspannung an die Pumpe ??? wie genau sieht das aus ?
LG Mo
BID = 269666
moesha78
Doe Pumpe dreht sich und sie brummt..aber was sehr seltsam ist..ich habe den Abwasserschlauch mal abgenommen und in ein eimer gehalten und schwupps wurde das ganze wasser abgepumpt sobald ich aber den Abwasserschlauch wieder anstecke geht es nicht...liegt das am weg das es von oben nach unten läuft oder der Abwasserschlauch zu lang ist ( 2m)?? Immmerhin weiss ich das die Pumpe läuft...das zeil rückt immer näher
BID = 269698
moesha78
Die Maschine geht ..nach wochenlangem Basteln und austauschen, Der Fehler war sooo simpel das ich garnicht erzählen kann, wäre zu peinlich:-)
Ich wollte mal DANKE sagen für eure Tips und Geduld, ohne euch hätte ich es nicht geschafft..habe zwar technisches Verständnis ( jawoll auch als Frau ) aber keine Ahnung von solchen Geräten. Für solche Leute ist dieses Forum optimal
Merci das es euch gibt
Mo
BID = 269704
Ewald4040
Peinlich ist garnichts, Fehler macht jeder mal. Jedoch solltest Du schon schreiben woran es gelegen hat. Auch andere User könnten diesen Fehler machen, und lernen nur daraus.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497682   Heute : 14246    Gestern : 16862    Online : 509        24.11.2026    16:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
