Siemens SpüMa Family Line Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Family Line |
BID = 268211
kraftr Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family Line
S - Nummer : SE53200/13
FD - Nummer : 7912 360019
Nach dem Spülvorgang bleibt immer Restwasser in der Maschine. Alle Siebe und Abwasserpumpe habe ich bereits gereinigt. Wenn ich Programmwähler auf ca. 5mm vor Endposition drehe wird Wasser abgepumpt. Nach dem 4mal steht über Feinsieb kein Wasser mehr.
Bitte um Info!
BID = 268216
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo kraftr
Willkommen hier im Forum
Der Eimertest wäre hilfreich, um den Ablauf zu prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 278105
Ich habe den Eimertest gemacht. Es ist wieder etwas Wasser in der Maschine stehengeblieben. Weiß jemand einen Rat?
BID = 278106
BID = 278126
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin kraftr
Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, mach ihn mal ab und lass die WA mal in einem Eimer pumpen ob da ordentlich Druck drauf ist, oder ob das Wasser so ohlala rauskommt. Auch den Schlauchanschluss vom Schlauch entfernen. Es ist auch möglich, dass der Ablaufschlauch irgendwo abgeknickt ist. So was macht sich mit der Zeit bemerkbar, weil durch das warme Ablaufwasser der Schlauch deformiert wird.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 278399
So mit richtig Druck wurde das Wasser nicht in den Eimer gepumpt, einen Knick im Schlauch kann ich nicht erkennen.
Wie komme ich am besten an die Abwasserpumpe ran?
BID = 278614
Ewald4040 Urgestein
Siebe herausnehmen, im Siebtopf sitzt eine Abdeckung mit einer Torxschraube. Darunter sitzt das Pumpenflügelrad.
BID = 279099
Das Rad kann man drehen und es sieht nicht beschädigt aus.
BID = 279278
Ewald4040 Urgestein
Den Ablaufschlauch mit einem Wasserschlauch durchspülen. Es kann eventuell ein Fremdkörper im Schlauch sitzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567440 Heute : 4556 Gestern : 30885 Online : 253 27.11.2026 4:18 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0773189067841
