Philips Ras Philishave 990
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Philips Philishave 990
BID = 267903
joshi5
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 990
als Neuling habe ich ein Problem mit einem Rasierer.
Habe bei dem Philishave 990 die NIMH Akkus gewechselt. Seitdem schaltet sich der Ladevorgang für die Akkus nach ca. 5 Sek. ab.
Beim Stecken des Netzsteckers erscheint die Ladezustandsanzeige und Restlaufzeit auf dem Display. Die grüne LED leuchtet.
Nach den 5 Sek. erlischt die LED und auf dem Display erscheint RE (Restenergie). Die Akkus werden nicht geladen.
Beim Betrieb mit Netzstecker lief der Motor sehr langsam.
Akkus nochmal ausgelötet und extern geladen, eingebaut, der Motor läuft schnell.
Die alten Akkus eingelötet, der gleiche Fehler.
Ich gehe davon aus, dass das Problem nicht an den Akkus liegt.
Wer hat einen Tip oder kann mir Schaltungsunterlagen besorgen.
Danke
Joshi5
BID = 268672
Hallo joshi5,
erstmal Willkommen im Forum!
Die Typenbezeichnung ist unvollständig.
Handelt es sich vielleicht um einen HS 990?
Und was passierte vor dem Akkuwechsel (Fehlerbild, ggf. Entwicklung des Fehlers)?
Welchen Typ von Zelle hast Du eingebaut?
BID = 269613
joshi5
Hallo sam2,
Die genaue Typ-Bezeichnung: Philishave HS 990/C
Die Ersatzzellen sind Panasonic NiMH P-6P.
Der Rasierer hatte vorher keinen Fehler, sondern lief bei angezeigter Akkuladung (100%) keine Minute.
joshi5
BID = 269853
röhre
Da kannst Du die Platine auch erneuern.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496602   Heute : 13165    Gestern : 16862    Online : 853        24.11.2026    15:50
