Loewe TV Profil Plus 3472
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil Plus 3472
BID = 267708
Eichel-Ober
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil Plus 3472
Chassis : E3001
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja noch geholfen werden:
FS hatte einen Rotstich, hat er schon länger sagte mein Nachbar. Aber jetzt ist das Bild auch noch zu dunkel. Ich dachte mir, machst du halt malk auf und schaust nach. Verdacht viel auf Farbendstufe STV 5109. Mal kurz mit Kältespray drauf und Helligkeit wieder ok, aber immer noch Rotstich. Habe alles im Bereich nachgelötet, Rotstich noch vorhanden. Im Service Menu gibt es den Menupunkt G2 Test, der gibt für die 3 Farben einen Zahlenwert an, Blau und Grün so zwischen 80 - 150, Rot bei 255. Verdächtig die 255 bei Rot? Habe dann mal versucht, am Zeilentrafo Screen zu verringern, kein Effekt !! Egal ob links oder rechts Anschlag, Bild immer gleich hell ! ?? Auf Verdacht halt mal den STV 5109 Fardendstufenbaustein ausgewechselt. Oh je. jetzt ist das Bild nach dem einschalten sehr hell, Zeilenrücksprung ist deutlich zu sehen, Gerät schaltet nach ca. 15 sek. in Stand by. Org. STV 5109 wieder eingebaut, Effekt der gleiche. Zeilenrücksprungimpulse zu sehen, sehr hell, nach 15 sek. stand by. Jetzt geht er also gar nicht mehr, hätte ich mich bloß mit dem Rotstich zufrieden gegeben. Hat jemand einen Tip ? Am verdächtigsten erscheint mir, das der Screenregler am Zeilentrafo keine Wirkung zeigt. Oder die Bildröhre? Hat leider in der Artikelnummer die Buchstaben HEF oder war es HFE enthalten, aber Klopfversuche am Röhrenhals haben keinen Effekt hervorgerufen.
Bin für jeden Tip dankbar.
ein armer,depremierter Löter
BID = 268040
Eichel-Ober
Hallo, bei o.a. Bildröhre handelt es sich um eine ESF natürlich. Fehler halb behoben: Widerstand 100 Ohm auf der Bildröhrenplatine hochohmig. erneuert und altes STV5109 eingesetzt. FS geht so weit wieder, aber mit rotstich. Löte ich das neue STV5109 ein, geht er nach 1 sek. wieder in Stand by. Kann es sein, das das neu STV5109 IC von Haus aus defekt war ? Werde nächste Woche nochmal ein neues kaufen, wenn er dann wieder nicht geht, bleibt das Bild eben rot.
der Löter
BID = 268043
drareg
Nabend
War der Widerstand 200V R3366 defekt?
Wenn ja, Farbendstufe defekt. Bildröhre kann jedoch auch Feinschluß haben. Ist eben eine ESF!
Gruß drareg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316832   Heute : 11613    Gestern : 12485    Online : 378        16.11.2026    21:24
