Alaska Herd
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Alaska
BID = 267525
Atrice
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Alaska
Ich hab da folgendes Problem:
Ich hab da nen Umluftherd und ein abgemahnter Begriff feld der Firma Alaska (Gerätetyp muss ich noch nachschauen). Nur funktioniert ein Kochfeld (links unten) und die Backröhre nicht (nicht mal das Licht). Soweit ich weiss sollen ja immer ein Kochfeld und die Backröhre auf einem Kabel liegen. Ich dachte also erst, dass ´dieses Kabel dann vielleicht lose ist.
Als ich nen Elektriker bei mir im Haus hatte, hat der sich das mal angeguckt und meinte, dass mit dem Anschluss und so alles in Ordnung sei und das der Fehler nur beim Herd selbst liegen kann.
Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie teuer die Reparatur werden kann (konnte mir mein Elektriker nicht sagen, weil die sowas nicht reparieren). Ich muss nämlich mal gucken, wie ich das kläre, da ich das gute Stück bei Ebay ersteigert habe und da wärs schon ganz gut in etwa über die Kosten bescheid zu wissen ...
BID = 267659
Ewald4040
Hallo Atrice
Willkommen hier im Forum.
Hifreich wären die Erzeugnisdaten des E-Herdes. Hat das gute Stück eine Uhr? Wenn ja, steht die Uhreinstellung auf Hand oder Automatik?
Gruß,Ewald4040
BID = 267941
Atrice
Also die genaue Geräte/Typbezeichnung hab ich noch mal nachgeguckt.
An beiden Geräten steht Alaska EHC 9800 EC
Herd: Typ EHK2.734TeLR
Kochmulde: PG4VQ034
Die Uhr? Was hat die denn mit dem Fehler zu tun? Der Herd hat eine Uhr, so ne digitale, wo man anscheinend auf an- und ausschalten des Herdes einprogrammieren kann (wenn er denn mal gehen würde).
BID = 267946
Ewald4040
Hallo Atrice
Ganz einfach, wenn die Uhr auf Handbetrieb eingestellt ist, müssen Koch und Anfangzeiten programmiert werden. Im Automatikbetrieb sind die linke vordere Kochstelle und der Backofen auch betriebsbereit. Uhrenanleitung durchlesen!
Und einfach mal glauben, was man hier schreibt
Gruß,Ewald4040
BID = 268468
Atrice
Ich glaub ja, was man hier schreibt ... Hast ja sicher mehr Ahnung als ich.
Also wenn das wirklich an der Uhr liegt, dann wär das ja echt klasse. Ergäbe ja auch irgendwie einen Sinn.
Nur das dumme ist, dass ich bei der Ersteigerung keine Bedienungsanleitung bekommen habe und die Herstellerfirma im Internet nicht zu finden ist, sodass man da vielleicht mal nach ner Anleitung gucken könnte.
BID = 268500
Ewald4040
Stell doch mal ein Foto von der Uhr ein. Es gibt soviel verschiedene Uhren. Meist ist es so, das die beiden linken Tasten gedrückt werden, um dann zu reseten. Auch in der Uhr sollte ausser der Uhrzeit nichts angezeigt werden. Es kann auch resetet werden wenn der Herd ca. 1 Minute vom Netz genommen und dann wieder eingeschaltet wird. Widerum gibt es dann Uhren die auf 12,00 Uhr stehen, und andere blinken auf 0,00. Es wird dann nur die Uhrzeit eingestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527719   Heute : 21712    Gestern : 22653    Online : 442        25.11.2026    19:22
