AEG SpüMa Öko Favorit Sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit Sensorlogic |
BID = 267449
jerri Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit Sensorlogic
bin zum ersten Mal in einem Forum, ich hoffe meine Angaben und Erläuterungen sind ausreichend für eure Hilfe.
Habe folgendes Problem: Unser Geschirrspüler AEG Öko Favorit Sensorlogic löste den Leistungsschalter aus. Grund nicht bekannt, Leistungsschalter wieder eingeschaltet und seit dem läuft der Lüfter in der Türe kontinuierlich durch. Programm läuft normal durch.
Lüfter geht nur aus wenn die Türe auf ist, oder der Ausschalter betätigt wird. Was und wie kann ich den Fehler ausfindig machen. Bitte den eventuellen Fehler für einen Anfänger beschreiben. Vielen Dank im Voraus.
BID = 267624
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo jerri
Willkommen hier im Forum.
Schau Dir den Beitrag von 2N3055 Spülmaschine Geschirrspüler AEG Öko-Favorit 8080-W an. Dann prüf das Wachsventil und das Gebläse. Dazu muss die Vortür abgenommen werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 267892
Hallo Ewald,
erst einmal vielen Dank für die Ruck Zuck Antwort.
Nach dem durchlesen von diesem einen Beitrag und rückblickend zu meinem Problem, ist miraufgefallen das auch bei uns gelegentlich ein bisschen Wasser unterhalb der Türe lag. Werde die Vortür mal aufmachen(Natürlich den FI rausmachen) und nachschauen. Da ich gerne hinzu lernen möchte könntest Du mir sagen oder noch besser, zeigen wie dieses Wachsventil aussieht und wie man es prüft? Wieso heißt es eigentlich so?
Ciao und Danke nochmals.
BID = 267893
Ewald4040 Urgestein
Hallo jerri
Wenn Du den Beitrag richtig durchliest, wirst Du erkennen wo das Wachsventil sitzt. Ist beschrieben worden. Dieses Ventil öffnet und schliesst den Luftkanal fürs Trockengebläse.
Gruß,Ewald4040
BID = 267930
Hallo Ewald,
hab es gefunden.
Danke bis zum nächsten mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525988 Heute : 19980 Gestern : 22653 Online : 777 25.11.2026 16:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0192959308624
