miro MON D1568FA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 18827
dragos Gerade angekommen Beiträge: 5
Geräteart : Monitor
Hersteller : miro
Gerätetyp : D1568FA
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Ich schloß den Monitor an. Alles Wunderbar es lief auch Problemlos. Stellte alles ein. Ich schaltete den Monitor aus. Und wollte ich ihn wieder einschalten. Das Auschalten ging ohne Probleme. Als ich einschalten ging es nicht der Monitor gab keine Reaktion. Ok gut. Hinten am Monitor war ein Hauptschalter der schaltete ich aus und wieder an. Dann war er an das Led leuchtet Grün. Ok. Ich Arbeitete mit dem Monitor ca 30 min schaltete ihn wieder ab. Am Abend wollte ich ihn wieder einschalten ging nicht. Ok sagte ich mir dann schaltes du Hinten den Hauptschalter vom Monitor ab und wieder ein. Ich tat es aber der Monitor ging nicht an. Ich testete das Stromkabel daran lag es nicht. Ich wechselte die Sicherung daran lag es auch nicht. Woran könnte es vielleicht liegen? Achja wenn ich Hinte den Hauptschalter einschalte macht der Monitor ein Klack geräusch so als würde man in eine andere Auflösung wechseln. Und wenn ich den Hauptschalter wieder ausschalte tut er es auch. Nochwas der Monitor lag auch sehr viel im Staub war also auch Dreckig. Ich hatte es nicht gesäubert und einfach so eingeschaltet.
Danke im voraus.
BID = 18830
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Das kann alles ein, vom Netzteil bis zur Zeilenendstufe.
Aber besten in die Werkstatt bringen, und Garantie auf die Reparatur haben.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446515 Heute : 1870 Gestern : 20435 Online : 258 22.11.2026 3:09 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0774281024933
