Nordmende TV Spectra 72
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra 72
BID = 18826
ptrik
Zur Homepage von ptrik
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 72
Seit heute morgen geht mein Fernseher nichtmehr.
Seit ca. einer woche Spinnt der Fernseher vollkommen.
Zuerst Schaltete er sich ab und zu währen dem Betrieb aus und wieder an.
Dann tauchten im Bild ab und zu mal Kleine "blitze" auf, die sich wie ein kurzschluss anhörten und von tag zu tag immer häufiger wurden.
Nun seit heute geht der Fernseher nichtmehr an, er steht im Standby modus ab reagiert nicht auf die FB oder auf ein av gerät(normal schaltet er sich ein wenn es angeht)
Es hört sich so an als würde ein relais nicht richtig anspringen (klackts so 2-3mal)
Würde mich auf schnelle antworten freuen.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ptrik am  1 Mai 2003 16:35 ]
BID = 18875
Welle
Hi
Tja da würde ich sagen das bei Dir die Zeilenendstufe gestorben ist. Hast nen Kurzen in der 150 Voltschiene. Daher das Klicken im Netzteil..(Schutzschaltung gegen Überlast spricht an).
Tippe da sehr auf den DST.
Die kurzen Blitze die Du vorher beobachten konntest waren Überschläge am oder in dem besagten Trafo.
Schaue mal nach Schmauchspuren am Trafo und der Chopper (Zeilentransi)ist wohl auch hinüber...
Messe auch die Hin und Rücklaufkondensatoren mal durch. Die könnten auch durch Kurzschluß dieses Fehlerbild verurschen...
Viel Glück
BID = 19197
Billy Klein
kannst höchstwarscheinlich den DST ohne zu löten rausziehen
alles nachlöten und S2000 wechseln dann sollte er wieder gehen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501550   Heute : 18118    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    20:39
