Orion VCR VH-1166E2 HY
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Orion VH-1166E2 HY
BID = 18811
ALBARDI
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Orion
Gerätetyp : VH-1166E2 HY
seit einigen Tagen wirft mein Videorecorder die Kassette nach ca. 3 sec. wieder raus.
Habe mal in das Gerät geschaut, das Band läuft nur kurz an,keine ungewöhnlichen Geräusche , saubere Bandführung .
Da das Gerät schon älter ist , kann es eine Verschmutzung sein ? Was könnte ich dann säubern ?
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
ALBARDI
BID = 18819
frosch
Entweder fehlt die Information von den Bandtellern (Reel - Pulse)oder des Kopftrommelmotors (Drum - PG). Reinige auf jeden Fall erst einmal den Mode - Switch.
Gruß Michael
BID = 21597
ALBARDI
Hallo ,
habe soweit es geht alles gesäubert, aber leider ohne Erfolg.
Wenn ich auf vorwärts oder rückwärts spulen gehe ,ist der Effekt nicht zu beobachten.
Kann das mit der Fernbedienung zusammenhängen? Die habe ich nämlich nicht.
ALBARDI
BID = 21939
Billy Klein
wenn du auf wiedergabe schaltest wickelt der aufwickelteller ordendlich mit??? mal das zwischenrad reinigen ansonsten impulse messen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 213        12.11.2026    6:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
