Belinea MON 107050
Serverzeit: 04 11 2026  10:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107050
BID = 265968
enrico_nbg
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107050
vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben. Ich habe das folgende Problem mit meinem Belinea 107050 Röhren-Monitor:
Die unteren 2.5 cm des Bildes werden verzerrt dargestellt. Es sind zwar alle Zeilen vorhanden, jedoch werden sie "gedrungen" dargestellt. Der Elektronenstrahl kann den unteren Bereich (ca. 1.5 cm) gar nicht mehr ausleuchten. Der Effekt wird mit steigender Gerätetemperatur stärker. Habe schon kalte Lötstellen vermutet (wie in einigen anderen Beiträgen beschrieben) und einiges nachgelötet (unter den Plastik-Abdeckungen). Das hat jedoch noch nichts gebracht. Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank,
Enrico
BID = 266515
Tom63
Hi enrico,
da ist bestimmt ein, oder mehrere Elkos in der Nähe der Vertikal-Endstufe fertig, taub.
Tom63
BID = 266851
enrico_nbg
Hi Tom,
vielen Dank für den Tipp. Kannst Du bitte noch etwas genauere Ausführungen machen? Wo befindet sich die Vertikal-Ablenkung? Auf der Hauptplatine, an der Stelle, wo sich die kleine Plastik-Abdeckung befindet?
Viele Grüße,
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176797   Heute : 25790    Gestern : 65408    Online : 550        4.11.2026    10:52
