Saunaofen - 380V auf 220V?
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 265624
homessherlock
Hallo zusammen!!!
Ich habe mir eine Sauna mit einem 400V Ofen zugelegt.
Bei mir im Haus liegt aber nur 220V im Verteilerkasten.
Ich denke in der Hauszuleitung dürfte 380V versteckt sein. Für eine neue Leitung müsste ich vieles neu installieren und durch etwa 7m Erdreich gehen.
Meine Sicherungsleiste ist voll.
Welche Möglichkeiten stehen mir offen ohne Stadtwerke und Neuabnahmen?
- Hans -
BID = 265629
Da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Ein anderer Saunaofen oder eine kalte Sauna
Die nächste Frage wäre dann ob du eine 230V Saunaofen überhaupt an die bestehende Verteilung anschließen kannst. Es kann durchaus sein das du um eine neue Verteilung nicht rumkommst.
Das sind aber eigentlich Punkte die man vor dem Kauf einer Sauna abklären sollte.
BID = 265633
Hemapri
Du willst damit also sagen, dass du nur über 230V Wechselstrom verfügst und nicht über 400V Drehstrom?
Versteckt ist da gar nichts. Entweder der Hausanschluss hat Drehstrom, oder er hat ihn nicht.
Was für eine neue Leitung? Von wo nach wo? Was liegt jetzt da? Was steht konkret auf dem Zähler?
Das hat erst mal grundsätzlich nichts zu sagen.
Vermutlich gar keine. Unter Umständen würde hinsichtlich der Leistungsaufnahme nicht mal eine Sauna für 230V möglich sein. Da sollten erst mal die Details abgeklärt werden.
BID = 265634
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo auseinander???
400V - 220V - 380V
... 230 und 400V sind aktuell
...ist überhaupt Drehstrom vorhanden
...was steht auf dem Stromzähler "Wechselstromzähler" oder "Drehstromzähler"
...wie sieht sie den aus (Bild(er) von Zähler, Zählerschrank und Verteiler)
BID = 265642
homessherlock
Also auf meinem Stromzähler steht 230V 10 (60)A 50HZ.
Hoffe, das hilft.
Mein Verteiler ist von Anno Tobak. Über dem Zähler ist eine Leiste mit 6 Sicherungen à 16A und einem FI (40). Der FI sichert alle Sicherungen. Da passt nichts mehr drauf.
Ich habe im Internet ein Infoblatt zu einem Ofen von Harvia Typ Kip60 gesehen. Da steht: Netzspannung 3-Phase - 400V3N; Netzspannung 1-phase - 230V1N. Läuft der dann auch auf 230V?
Jetzt hab ich den Kasten und wollte ihn meiner Frau zu Weihnachten schenken. Wie krieg ich das Ding ans Laufen?
BID = 265652
Primus von Quack
Unser Primus :)
*garnichgut*
... mmhhhh seltsam....
...mal langsam, wieviel kW hat denn der Ofen
BID = 265655
homessherlock
Ich denke, 8kw.
BID = 265660
Primus von Quack
Unser Primus :)
...8 kW bei 230 V wäre 1 Stromkreis mit 35 A *bisschenvielwas*
...8 kW bei 400 V wären 3 Stromkreise mit je 12 A
...da müsste Drehstrom her
BID = 265662
homessherlock
Das heisst dann: neuer Anschluß von den Stadtwerken?
BID = 265666
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich fürchte ja
...ob die Hauptsicherung das aushält ist auch fraglich, wie viel Amper hat sie kannst du das erkennen ohne Plomben zu öffnen, das wäre Strafbar
BID = 265694
Teletrabi
Nabend,
kannst du vllt. mal Fotos von der Verteilung und Zähler hier reinstellen? Wenn nur 230V auf dem Zähler steht klingt das schonmal nicht so gut.
Wie breit ist der FI - 36 oder 72mm (bzw. 2 oder 4 heutige Automatenbreiten)?
BID = 265713
123abc
Man könnte natürlich noch versuchen den Ofen mit 1/3 der Nennleistung zu betreiben.
Die Frage ist nur ob man es dann noch als Sauna bezeichnen kann. Zum Warmhalten von gegenständen sollte es aber langen.
123abc
BID = 265737
Eltako
Hehe, ein großer Warmehalteofen
In dubio pro reo
BID = 265779
Hemapri
Die Anschlußbezeichnung erwähnt einen Neutralleiter. Der Ofen scheint also ähnlich einem E-Herd zu funktionieren. man kann ihn auf drei Außenleiter aufteilen, muß es aber wahrscheinlich nicht zwangsläufig. Bei nur einem Außenleiter zieht das Ding dann allerdings einen gewaltigen Strom. Ich würde es nicht machen. Lieber auf Drehstrom umstellen. Das ist zukunftssicher und würde wahrscheinlich eh irgend wann anstehen.
BID = 265858
homessherlock
So,
jetzt habe ich mal die relevanten Verteiler und Stromkästen fotografiert.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Auf dem FI-Schalter steht 40 und 0,5. Er ist so groß wie 4 normale Sicherungen. Die anderen sind alles 16A-Standardsicherungen.
Im Keller am Stromübergabekasten ist eine Sicherung drin. Daruf steht: groß und fett 35 und AC 500 V / 120 kA. Außerdem SNA 614 oder 814 und 0636/21.
Hier finde ich dicke Kabel in schwarz (Sicherung), braun, blau und gelb/grün.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530705   Heute : 24702    Gestern : 22653    Online : 452        25.11.2026    22:21
