METZ CD Vollverstärker
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD METZ Vollverstärker
BID = 18745
RolandD
Geräteart : CD-Player
Hersteller : METZ
Gerätetyp : Vollverstärker
Chassis : Modell AX4960
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Bin gerade dabei zu versuchen einen älteren METZ-HiFi-Vollverstärker AX4960 zu reparieren.
Das Gerät funktioniert eigentlich für sein alter noch sehr gut:
Lediglich das Balance, und ab und zu das Lautstärkepoti geben manchmal leise "Störgeräusche" beim drehen ab.
Da das Gerät noch die guten alten 5pol.-DIN-Buchsen hat, testete ich gerade alle Eingänge (außer natürlich Phono) mit dem noch voll funktionsfähigen Tuner Modell SX4961 aus der gleichen Baureihe. Dabei viel mir auf das die beiden Tape-Eingänge "Aussetzer" haben im rechten Kanal. Das äußert sich so das der rechte Kanal nur leise und verzerrt, im Gegensatz zum linken, wiedergeben wird.
Bei den Potis käme ich gut mit Spray dran, bei dem Inputschalter mal sehen der ist ziemlich "zugebaut" (Fa. ALPS). Auslöten ist nicht, da man den kompletten Verstärker zerlegen müßte um den vielpoligen Schalter auszubauen.
Ich habe im Moment nur Isopropanol (von Kontakt-Chemie) da, wäre es hier besser wenn ich mir erst Kontakt WL besorge?
Kontakt 60 habe ich da, hab aber schon im Forum gelesen das das eigentlich zu "sauer" ist für Poti,- und Schalterkontakte.
Danke für Eure Tipps!
Was noch interressant ist:
Als Siebelkos sind 2x 4700uF Axial, in "Radialbauweise reingemurkst". Lt. original Schaltbild müßten da 2x 10000uF / 50V eingelötet sein. Lt. Besitzer des Geäres war es nie defekt, also auch nie zur Reparatur weg, komisch oder. ??
Gruß und danke
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522722   Heute : 16711    Gestern : 22653    Online : 475        25.11.2026    13:10
