Sony TV KV-x294
Serverzeit: 05 11 2026  02:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-x294
BID = 18733
ThomasR
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-x29
Ich habe schon viel über das Blinken gelesen. Bei mir blinkt die linke LED beim Einschalten 4-mal dann ist das Gerät wieder tot.
Hat einer einen Tip für mich was kaput ist?
Vielen Dank!!!
BID = 18734
Dennis aus dem Wald
wie immer irgendwo einen Kurzschluss suchen.
Zuerst mal den großen Transistor am DST durchmessen falls der gut ist dann Lampentest machen
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 18736
ThomasR
Danke für die rasche Antwort. Bin leider ein absoluter Laie. Also Durchprüfen ist nicht drin. Mich interessiert nur was der Fehler zu bedeuten hat und ob sich bei dem 10 Jahre alten Gerät mit dem Fehler noch ein Anruf beim TV-Service lohnt.
BID = 18739
Richi
Hier handelt sich um chassis AE1 serie und meistens sind elkos im Netzteil kaputt. Einmal 100µF und einmal 220µF. Beide sind zum Wechseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190011   Heute : 711    Gestern : 38517    Online : 381        5.11.2026    2:37
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
