BID = 265161
Haripon Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 50 60
Folgendes Problem an diesem Gerät:
Gerät eingesteckt - nichts zu sehen.
Grüne LED leuchtet. Lässt sich aus- und einschalten.
Licht im Zimmer aus - man sieht beim Einschalten ganz kurz ein leichtes Aufleuchten des Bildes, danach kann man nur ganz schwach dunkle Konturen des Bildes erkennen.
Kann mir einer weiter helfen? Is es etwas was ein Nichfernsehtechniker beheben kann? (Löterfahrungen vorhanden)
Danke
Haripon
BID = 265649
Haripon Neu hier
ich versuche es hier ein wenig anzuregen.
ich habe schon in den anderen Beiträgen bei solchen Problemen was vom Inverter gelesen. Kann es hier auch der Fall sein? Wenn ja, wo bekomme ich solchen Inverter?
Oder ist es die Beleuchtung? was ich ebenfalls inden anderen Foren gelesen habe. Was mache ich in dem Fall, wenn die Beleuchtung defekt ist?
Bin dankbar für jede Antwort.
Haripon
BID = 266022
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
ja das ist der Inverter oder schlimmstenfalls die Röhren selbst....
allerdings habe ich noch nie erlebt dass die Röhren nicht mehr funktionieren..
beim Inverter gibt es ein Sicherungsbauteil (SMD Widerstand oder SMD Spule oder vielleicht sogar eine SMD Sicherung)
das Bauteil sitzt meistens nahe am Versorgungsstecker des Inverters mögliche Bezeichnungen sind u.A Fxx Lxx RFxx usw..
wenn du glück hast ist nur dieses Bauteil defekt..
wenn du es nicht findest mach mal ein Foto dann kann ich dir vielleicht besser weiterhelfen..
bis dann...
MfG Jens
BID = 266438
Haripon Neu hier
ja wohl, danke für de Antwort.
Lieder habe ich den guten jetzt an einen Bekannten der einen bekannten RF-Techniker kennt abgegeben. Aber reizen würde es mich schon da selber was dran zu machen.
Eine Frage habe ich allerdings noch. Angenommen ich finde den Fehler an dem Bildschirm. Wo bekomme ich die Ersatzteile? Ich habe schon was bei Ebay gesehen, aber nur komplette Inverter. Aber wenn es nur der beschriebene SMD Widerstand oder SMD Spule oder SMD Sicherung ist - wo bekomme ich die Teile her?
Gibt es die bei Konrad? Wenn ja, wonach muss ich den suchen?
Haripon
BID = 266513
Der 105060 ist aber kein TFT sondern ein uralter Röhrenmonitor.
BID = 266854
Haripon Neu hier
Hoplja,
dann habe ich mich wohl bei der Modellbezeichnung verschrieben. Aber ein TFT ist es auf jeden Fall.
Ändert es was an der Sache mit dem Inverter in der Antwort von j-moeller?
Haripon
BID = 269835
nö nö das ändert an meiner Antwort nichts...
mit der Modellnummer kann ich eh nichts anfangen aber mit dem blass erkennbarem Bild...
wenn du bei den einschlägigen Händlern keine passenden Ersatzsicherungen o.Ä findest dann kannst du auch eine normale Sicherung mit ca 1A einlöten
schlimmstenfalls mit 2 Litzen und etwas Schrumpfschlauch...
bis dann...
MfG Jens
