miro MON Displays D21117 F
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON miro Displays miroD21117 F
BID = 18598
Africolapabst
Geräteart : Monitor
Hersteller : miro Displays
Gerätetyp : miroD21117 F
FCC ID : EVOKD-2100
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Mein Monitor hat aufeinmal fürchterlich gestunken.. seit dieser Zeit sind die Ränder total zusammengedrückt, in der Mitte ist noch alles in Ordnung. Kann mir schon denken woran es liegt, (also dass wohl die Korrektur der Ablenkung im stärkeren Magnetfeld an den Rändern futsch ist). Hab das Ding mal zerlegt und auch einen verkohlten Transistor gefunden u. ausgelötet.
Leider finde ich diesen Typ nicht bei reichelt (ist also denk ich der OW-Transistor, habe leider nicht so viel Ahnung davon) es ist darauf folgende Bezeichnung zu erkennen.
Ein Mitsubishi Zeichen nebendran ein kleines "c"
darunter etwas größer "FS20UM" darunter etwas kleiner eine einzelne 5 und daneben noch etwas kleiner "7D03"
so mehr Informationenen habe ich zu diesem Teil leider nicht. (weiß natürlich auch nicht ob nicht weitere Teile defekt sind, die das Abstereben des Transi verursacht haben)
Vielen Dank wenn mir jemand eine Adresse nennt wo ich ein entsprechendes Ersatzteil bekomme, oder wenn jemand eine Tabelle mit entsprechenden gängigeren Teilen zum umschlüsseln hat ect.
Auch ein Tipp in der Art, dass es keinen Sinn macht einfach den Transistor auszutauschen, wenn es sicher ist dass ich diesem dann beim Absterben zuschauen darf wäre nett, dann weiß ich zumindest dass es nicht so einfach wird.
viel Grüße
Africolapabst
BID = 18599
Africolapabst
ups tschuldigung, das Thema gehört wohl eher in die Rubrik Bauteile...
BID = 18601
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
es kann evtl deine Linearitätstufe sein.
Schau dir auf jeden Fall die umiegenden Bauteile genau an. ( leicht braune Kondensatoren o.ä )
Du brauchst einen FS20UM5, probier es mal hier :
http://www.ersatzteil.tv/
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 18607
Africolapabst
Danke für die schnelle Antwort , aber leider bringt sie mich beider Teilesuche nicht weiter, die Bauteile werde ich mir auf jedenfall nochmal genau nach Verkohlungen anschauen, aber bei dem Link habe ich bereits geschaut, ich konnte leider kein Teil finden wo kann ichs denn noch probieren oder gibt es einen verwendbaren ersatz??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446517   Heute : 1872    Gestern : 20435    Online : 353        22.11.2026    3:10
