Sparwechselschaltung
Serverzeit: 30 10 2026  08:24:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 262060
Elektrofreak 05
hallo!
ich habe in meiner küche eine sparwechselschaltung montiert!
als leuchtquelle habe ich deckspots mit einem trafo!
habe an jedem schalter an die P klemme die phase und die anderen beiden adern korrespondieren. an die eine korrespondierende leitung habe ich dann noch den lampendraht angeschlossen, so wie ich es einmal gelernt habe!
ich kann von schalter 1 einschalten, mit schalter 2 wieder ausschalten, dann aber mit schalter 1 nicht mehr anschalten!
habe schon alles hin und her gesteckt, finde das promblem nicht!
könnt ihr mir helfen?
BID = 262063
123abc
Der L1 wir bei dieser Art von Sparwechselschaltung nicht an die P Klemme angeschlossen.
Vielmehr werden die beiden P Klemmen als Korrespondierende verbunden.
123abc
BID = 262065
clembra
Der Aussenleiter muss bei der Sparwechselschaltung an einen Wechslerkontakt, an den anderen die Lampe. Alle Drähte der Schalter werden 1:1 durchverbunden.
Gruß clembra
Mist, zu langsam
BID = 262067
SPS
hier die Schaltung siehe ganz unten auf der Seite die 3 Schaltung
Link
mfg sps
BID = 262084
Elektrofreak 05
danke es funktioniert!
ja ich depp habe es auf die p klemme gemacht vom schalter, was kurioserweise auch auf meinem alten plan so stand.
dann sind meine wechselschalter auch sehr komisch makiert, daher meine verwirrung!
Danke!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193858738   Heute : 15644    Gestern : 55331    Online : 379        30.10.2026    8:24
