Siemens SpüMa Lady Plus
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus
BID = 261845
sommerkind
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : S6N22S
FD - Nummer : 6806 25800
Ein freundliches Hallo erstmal in die Runde!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine: Sie holt kein Wasser mehr. Ich weiss, dieses Thema ist hier schon zigmal aufgetaucht, beim durchforsten der einzelnen Themen bin ich leider zu keinem erschöpfenden Ergebnis gekommen.
Also, es handelt sich um eine ältere Siemens Lady Plus, E-Nr: SN54102/01. Filter alle sauber, Eimertest gemacht, kein Wasser in der Bodenwanne, Seitenteile bereits abgeschraubt, in der Wassertasche steht nur minimal Wasser, alle Teile dem Alter entsprechend in gutem Zustand.
Wenn an dem Schwimmer, der in der Wassertasche verbaut ist, ein wenig gewackelt wird läuft die Maschine einwandfrei.
Nachdem wir das alles ausprobiert hatten, dachten wir alles ok, Maschine zusammengebaut, wieder an Ort und Stelle gestellt, schmutziges Geschirr rein, Maschine an, Maschine holt Wasser zum Vorspülen und das war´s dann. Zum Hauptwaschgang hat sie wieder keine Lust mehr gehabt.
So, hat jetzt jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich denke, der Schalter an der Wassertasche hat ein Problem....bin aber ehrlich mit meinem Latein am Ende und daher für jede Idee/Hilfe dankbar.
Lieber Gruß, Daniela
BID = 261861
sigi8900
sind in der Wassertasche "Ablagerungen" bzw schwarze Flecken?
Sigi8900
BID = 261872
sommerkind
Nein, keinerlei Ablagerungen, Flecke oder sonstiges. Alles sauber
BID = 261876
Ewald4040
Hallo sommerkind
Willkommen hier im Forum.
Von der Wassertasche geht ein schwarzer Schlauch zum Siebtopf. Dieser transportiert das einlaufende Wasser. Verschmutzungen aus diesem Schlauch entfernen, könnte die Ursache des Fehlers sein.
Gruß,Ewald4040
Ps: Als Sommerkind besorg uns doch mal Sonnenschein
BID = 261881
sommerkind
Ok, ich versuch das mal mit dem Schlauch, obwohl ich nicht glaube das es daran liegt weil die Maschine einwandfrei lief nachdem dieser Schwimmer bissle bewegt wurde.... Kann aber erst am WE testen, ich muss nämlich die halbe Küche auseinanderbauen um an der Spülmaschine arbeiten zu können
Trotzdem freue ich mich über weitere Ideen
@Ewald: Bei mir scheint die Sonne grad ins Wohnzimmer rein, soll ich Dir was rüberschicken?!
BID = 261890
Ewald4040
Sonne, das wäre ein Erlebnis, hier regnet es schon den ganzen Tag.
Aber schau trotzdem nach dem Schlauch, auch wenn Du es nicht glaubst
Gruß,Ewald4040
BID = 294062
sommerkind
lang hat´s gedauert, aber nun läuft die Maschine endlich wieder und es war nicht nur der schwarze, dicke Schlauch sondern der Schalter in der Wassertasche der den Zulauf regelt.
Trotzdem nochmal vieln Dank ür den Tipp!
BID = 294226
Ewald4040
Der Schalter in der Wassertasche spricht an, wenn das Wasser im Zulauf über den schwarzen Schlauch behindert wird!
Vielen Dank für Deine Mitteilung. Schliesse bitte Deinen Beitrag mit "Fehler gefunden" ab.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492301   Heute : 8863    Gestern : 16862    Online : 1080        24.11.2026    11:26
