Apple MON 21 Inch Studiodisplay Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Apple 21 Inch Studiodisplay |
BID = 261606
buero23 Gesprächig
Beiträge: 119 Wohnort: Leinefelde
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Apple
Gerätetyp : 21 Inch Studiodisplay
Chassis : M4868
benötige für genannten Monitor einen Schaltplan, da er überhaupt nichts mehr tut. Vermute durch einen Defekt ist irgend eine Sicherheitsschaltung ausgelöst. Wäre sehr gut wenn es jemanden gibt der mir weiterhelfen kann.
Bis dahin besten Dank
buero23
BID = 261899
kini Gerade angekommen
hi
geht die grüne led noch an?? wenn ja kann es sein das der hot defekt ist das hatte ich bei meinem studio display auch schon einmal ich hätte ein sm da aber da sind keine schaltpläne enthalten (macht sich besser beim zerlegen)
MfG Eric
BID = 262006
buero23 Gesprächig
Hi Eric,
auseinander hab ich den Bildschirm schon, grüne LED geht an,
werde mal nach dem HOT sehen, vielleicht ist ja der Ladeelko defekt. Vielleicht findet sich ja auch noch jemand mit
Schaltplan, ohne ist man echt aufgeschmissen.
Trotzdem Danke für den Tip.
Gruß Matti
BID = 262025
hi
also mit nem schaltplan für die kiste kannst fast vergessen aber ich denk mal da ist zu 99% der hot hin ist ein buh1215
MfG Eric
BID = 263092
buero23 Gesprächig
der hot war tatsächlich hin, habe mir einen passenden Transistor bestellt,hoffe da ist nicht noch mehr gestorben.
Werde auf jeden Fall mal die umliegenden Bauelemente prüfen.
Jetzt wäre wieder ein Schaltplan gut
Danke für die Hilfe
Gruß Matti
BID = 263200
hi
also bei meinem war nix anderes platt aber schau auf dem netzteilboard mal nach kalös
MfG Eric
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194488932 Heute : 5489 Gestern : 16862 Online : 287 24.11.2026 7:55 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0755929946899
