ein nur weißes Bild beim 15" TFT-Monitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
nur ein weißes Bild beim 15" TFT-Monitor |
BID = 1323
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tip geben, wie ich ein Problem lösen kann, welches ich mit meinem 15" Flachbildschirm habe. Das verdammte Ding bleibt nach dem Anschalten ca. 5 Sekunden schwarz, dann leuchtet es für ca. 3 Sekunden strahlend weiß und wird dann wieder schwarz. Quasi so, als würde das Gerät kein Eingangssignal vom PC erhalten... Vielleicht kann mir jemand ein Tip geben, wodran das liegen kann ... Bin über jeden Tip dankbar
MfG Looni
BID = 1555
nabruxas Monitorspezialist
Um welche Kiste handelt es sich denn?
VGA Kabel angeschlossen oder nicht!
BID = 2105
Also es geht hier um einen 15" TFT von ag - noevo Typ F-15. Das Kabel ist i.o. TFT Panel wohl auch. Bloß die Signalverabreitung/Ansteuerung scheint wohl nicht zu funktioieneren ?!
BID = 2146
Versuche mal das VGA Kabel abzustecken, vielleicht kommt dann ein OSD.
Wenn ja, dann liegt das Problem in der internen Spannungsversorgung.
Habe ich auch schon gehabt.
In der Nähe der Längsdrosseln alle Fet´s und Widerstände (die Niederohmigen besonders) messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509717 Heute : 3659 Gestern : 22653 Online : 473 25.11.2026 2:25 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0553238391876
