Probleme mit LCD-DMX Code / Jornbyte
Serverzeit: 25 11 2026  08:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 260781
ljmarkus
Hallo.
habe den Tester.asm Code für den mega8515 geändert.
Die Kanal anzeige geht auch nur die Daten bleibt immer auf 000
Kann mal jemand drüber sehen warum die Daten nicht angezeigt werden ?
Vielen Dank
BID = 260791
An der Soft habe ich auf die schnelle nichts auszusetzen.
Und nun zeigste mal die Schaltung.
BID = 260797
Na da solltest du auch die Soft an die Hard anpassen.
BID = 260799
ljmarkus
Habe ich doch.
Output für LCD ist auf PortA gelegt.
PD2 ist auf Masse damit DMX empfangen werden kann.
Adresse IN ist auf PortC gelegt.
wo habe ich denn was vergessen ??
BID = 260803
Prüfe noch mal was du da gemacht hast:
Code :
ldi temp1, 0b00000100 ; D2 als Ausgang
out DDRD, temp1
ldi temp1, 0b00001000 ; D2 auf Low
out PortD, temp1
BID = 260806
Noch ne frage, wieviel MHz hat der verwendete Quarz?
BID = 260819
ljmarkus
out DDRD, temp1
out PortD, temp1
Da wird PortD2 als Ausgang und auf Low geschaltet für den 75176 damit er umschaltet zum empfang.
Läuft mit 8 Mhz.
BID = 260820
Wenn du die Adresse änderst, wir die angezeigt?
Liegt am 75176 (besser am Pin 10 des 8515) ein Signal an?
BID = 260823
ljmarkus
ja wird angezeigt.
Ja liegt signal an am m8515.
Markus
BID = 260826
Code :
; Hier kommt deine Adressauswertung rein ;*
; in diesem Beispiel 8 Dilschalter für 255 Kanäle ;*
; (mal auf die schnelle zum Testen) ;*
start_adress: ;*
in dmx_adrL,pinC ;*
ret ;*
ergänze bitte mal
Code :
start_adress: ;*
in dmx_adrL,pinC ;*
ldi dmx_adrH,0x00 ;*
ret ;*
BID = 260828
ljmarkus
ergänze bitte mal
Code :
start_adress: ;*
in dmx_adrL,pinC ;*
ret ;*
[/quote]
Es gibt kein dmx_adrH Register
BID = 260838
ljmarkus
habe den m8515 jetzt mal als 8515 gefust und das Orginale genommen und nur die In und Outs geändert und den
get_byte:
in dmx_byte,UDR
sbic USR,OR
in sbic USR,3
geändert.
nun sehe ich im Display wie dich Daten so schnell ändern das nix richtiges zu erkennen ist.
Pult gibt 255 raus und die Anzeige halt ultraschnell zwischen 000 und 255 am wechseln.
BID = 260840
Die lezte Aussage gibt mir zu denken.
Mit was (studio4?, stk500?) proggst du den m8515?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517289   Heute : 11266    Gestern : 22653    Online : 423        25.11.2026    8:27
