Graphitstäbe kaufen?
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 260445
LeoLöwe
Wer weiss wo man günstig Graphitstäbe herbekommt?
Durchmesser sollte ca. 8 mm betragen.
Gedacht ist das für Elektrolyse. Also Ströme ~10 A laufen da durch
BID = 260458
alpha-ranger
im Schweißerfachgeschäft gibt es Graphit-Elektroden.
Die meisten sind kupferumhüllt. Die Kupferhaut läßt sich entfernen.
Es gibt sogar, nicht lachen:[http://www.graphitelektroden.de/]
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 260515
Wenn das nur für eine Bastelei sein soll, kannst du auch (verbrauchte) Monozellen (Größe D) nehmen.
Die billigste Sorte, keine Alkalizellen !
Der Kohlestift darin wird etwas dünnner sein, vielleicht nur 6mm, aber dafür hat er schon eine Kontaktkappe aufgepresst.
In den 6V Batterien für Baustellenlaternen sind Zellen drin, die den gleichen Durchmesser wie Monozellen haben, aber länger sind. Also wird dort auch der Kohlestift länger sein.
BID = 260535
alpha-ranger
Aber Vorsicht !
Das Mangandioxid der Zellen kann alles versauen.
Also Gummihandschuhe tragen, und die Baustelle mit Zeitungspapier auslegen.
Sonst gibt es Ärger mit der Hausfrau !
BID = 260540
Stimmt.
Dreckig ist das schon, aber nicht gefährlich - es sei denn, du bekommst für die Sauerei eins hinter die Löffel.
Bei manchen Zellen konnte man den Kohlestift auch einfach drehend mit der Kombizange herausziehen.
BID = 260565
LeoLöwe
Monozelle hatte ich schon. Geht ganz gut, war aber etwas zu kurz
Ich fahr morgen mal in Richtung Baumarkt.
Wegen dem auseinanderbauen: Ich hab hinten im Haus einen kleinen Werkraum, da geht das.
Danke!
BID = 260944
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn Du noch irgendwo 3Volt-Duplex-Batterien findest, dort konnte man den Kohlestift ohne Sauerei mit einer Kombizange rausziehen.
MfG: Norbert Oertgen
PS: Was soll das denn mit jetzt mit dieser Rächtschreipprüvunk? Isch schreip imma rischtik !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 23 Okt 2005  2:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 23 Okt 2005  2:12 ]
BID = 260947
In den Duplexbatterien dürfte der Stift aber noch kürzer sein. Das sind zwei Zellen hintereinander, daher der Name Duplex.
Die werden übrigens noch produziert, sind aber sehr selten geworden.
Als Einsatzzweck fallen mir auf Anhieb auch nur die Laternenstäbe ein.
BID = 262164
LeoLöwe
So, hab gestern welche bekommen.
Ich hab mal im www geschaut und habe die Fa. K.W. Thielmann gefunden. Dort hat man mich auf die Fa. CARBON INDUSTRIE-PRODUKTE GMBH verwiesen.
Nach einigen Mails habe ich gestern früh 2 wunderschöne Musterstücke bekommen. 300 mm lang, 10 mm durchmesser.
Wens interessiert, hier der Link zur Firma:
Link
Nen Foto von Kohlestäben spar ich mir mal. Wer das nicht kennt der fragt besser google.
BID = 262168
Fein.
Und was willst du damit elektrolysieren ?
BID = 262178
LeoLöwe
Salzwasser
Ich weiss was da raus kommt, das hatten wir ja schonmal angesprochen...
Das ganze mach aber nicht ich und irgendein Kumpel bei Mutti im Schuppen, sondern richtig mit einem Lehrer im Übungsraum.
Nun können wir aber nicht von der Schule die Graphitstäbe abfackeln, also musten wir selber welche besorgen.
BID = 262202
Chlorknallgas.
Das das im Licht von selbst explodieren kann, ist dir hoffentlich bewußt.
Schutzbrille tragen !!!!!
BID = 262219
LeoLöwe
jaja..
BID = 262496
photonic
Bitte auch nicht das Chlor in einem Glas aufsammeln und die Nase daran halten wie es denn in konzentrierter Form riecht. Ich tat das mal in meiner Vor-Chemieunterrichtszeit und hatte danach für ca. eine halbe Stunde das Gefühl ich müsste jeden Moment sterben, ich hustete ununterbrochen und tat das hier:
Das Zeugs ist konzentriert extrem giftig und aggressiv! Nicht umsonst wurde es im 1. Weltkrieg als Kampfgas eingesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527811   Heute : 21804    Gestern : 22653    Online : 235        25.11.2026    19:30
