Belinea TFT 101810
Serverzeit: 24 11 2026  07:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101810
BID = 260321
zeitvertreib
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101810
ich habe hier o.a. TFT.Bei diesem ist der IC605(TOP224) regelrecht explodiert.Desweiteren war F601 defekt und wurde ersetzt.Jetzt ist mein Problem,das bei Stromversorgung direkt die Haussicherung kommt.Hat jemand eine Idee,was jetzt noch defekt sein könnte?
Danke
BID = 260607
j-moeller
die Sicherung in deiner Hausverteilung ist schneller als die Feinsicherung ???
es kann der Gleichrichter der Siebeelko der Mosfet vom anderem Netzteil und dessen Steuer Ic defekt sein...
also kurtz gesagt du solltest die Komplette Primärseite des Netzteils durchmessen bevor du netzspannung anlegst...
warum der TOP224Y Explodiert ist kann ich mir nicht erklären denn die haben ja eingebaute Strombegrenzungen usw...
da muss dann schon arg was schief gelaufen sein..
bis dann...
MfG Jens
BID = 260631
Hatte ich eigentlich mal erwähnt das dieses Forum eine Suchfunktion hat die man vor erstellen eines Postings nutzen sollte...???
Da findet man dann sowas hier: Link
Der defekte Elko ist die Ursache für den Ausfall des TOP224. Evtl.sind die Gleichrichterdioden ebenfalls hochgegangen.
BID = 260639
zeitvertreib
@j-moeller:Danke.Der Elko ist nach genauer Betrachtung definitiv defekt.Ich hoffe mein neuer TOP224Y hat nichts abbekommen.Da werd ich wohl nochmal prüfen müssen.
@Mr.Ed:Sorry,das nächste mal erst Suche,dann posten.
BID = 261957
zeitvertreib
Kann mir bitte noch jemand sagen wo ich C605 herbekomme.Ich finde überall nur noch SnapIn-Elkos.Und was ist TR601???
BID = 262066
j-moeller
C605 ist doch nur ein Netzsiebeelko 150uF 400V und 105°
wenn du keinen 150uF findest dann nimmst du eben 220uF
wenn du keinen 105° findest geht auch erst ein 85° Elko...
der hält aber nicht so lange...
vorallem wenn der 105° schon ausgetrocknet war...
Tr 601 ist ein NTC der als Einschaltstrombegrenzung dient...
zur not kanst du ihn durch einen Festwiderstand von einigen Ohms ersetzen...
er heißt 08SP005 soetwas kann man bestimmt auch bei reichelt oder so bekommen auch wenn er vielleicht etwas anders heißt...
irgend ein Passenden vergleich wird es sicher geben...
bis dann...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488933   Heute : 5490    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    7:55
