Belinea TFT 101810
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101810
BID = 260036
lonzo001
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101810
Kenntnis : komplett vom Fach
Morgen,
ich bin hier neu und ich hoffe das mir hier schnell geholfen werden kann.
Habe das Problem, dass die Hintergrundbeleuchtung am Flackern ist. Ich sehe mit der Taschenlampe im dunkeln aber auch nichts. D610 und Sicherung wahren defekt. Habe Sie getauscht und jetzt habe ich das Problem mit der Hintergrundbeleuchtung (Flackern).
Gruß Lonzo
BID = 260205
j-moeller
ist der paralelle Widerstand R625 und der Kondensator C618
noch ok ???
und überhaupt solltest du alle Kondensatoren mal prüfen ...
auch auf der Secundärseite des Netzteils...
ich vermute dass der Kondensator bei der Diode C618 eine Macke hat denn sonst würde der Diode nichts passieren...
bis dann...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496883   Heute : 13447    Gestern : 16862    Online : 649        24.11.2026    16:04
