Belinea MON 107065 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 259941
vespi Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Hallo, ich hoffe jemand kann mir schnell helfen, wenn ich meinen Monitor Belinea 107065 einschalte funktioniert er eigentlich ganz gut, jedoch ist mein Bild zu grün, wenn ich das OSd Menü aufrufe ist das Menü in genialer Farbe aber der Rest ist leider grün überlagert.
Nach kalten Lötstellen hab ich schon gesucht, jedoch keine gefunden.
Zeitweise ist das Bild auch wieder einwandfrei für ein paar Sekunden aber durch abklopfen hab ich auch leider noch nichts entdeckt.
BID = 260107
Im Menü gibt es verschiedene feste Farbtemperaturen die du auswählen kannst und eine die vom Nutzer einstellbar ist. Probiere mal ob das eine verbesserung bringt.
Der Farbabgleich selber ist nur über ein Programmiergerät und die entsprechende Software möglich. Die hat nur der Hersteller.
BID = 260721
Hallo Mr. Ed, danke für die schnelle Antwort, es war aber leider nicht die Lösung für mein Problem. Wenn das ganze mit der Temperatur zusammenhängen würde dann hätte ich ja auch nicht das Menü in den richtigen Farben( denke ich zumindest).
Ich hatte es jedoch nochmal probiert jedoch ohne erfolg!
Das Bild ist häufig komplett grün, aber ich kann im Hintergrund noch alles erkennen. Rufe ich dann über die Menütaste die Untermenüs auf ist es ztw. wieder ok, aber nur für einen kleinen Augenblick!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489706 Heute : 6263 Gestern : 16862 Online : 270 24.11.2026 8:39 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0278739929199
