Compaq MON Qvision 172 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 18347
mike12 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Qvision 172
FCC ID : IEY447E
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe folgendes Problem. Monitor zeigt nach einschalten Horizontalen strich. Kann mir einer sagen wie der HOT heißt bzw. wo der genau sitzt. Oder liege ich mit der Vermutung falsch das es der HOT ist bzw. was könnte noch kaputt sein?
Danke
Mike
BID = 18350
Wenn der Monitor einen horizontalen Strich [-] zeigt wird der HOT in Ordnug sein denn die Horizontalablenkung läuft ja.
Fehler liegt in der Vertikalablenkung.
HOT käme evtl. bei einem vertikalem Strich [I] in Frage, i.d.r. fallen die Geräte dann aber dann komplett aus, haben also gar kein Bild [ ].
BID = 18426
da hast du recht. Bin gestern leicht durcheinander gekommen mit Vertikal + Horizontal  , sorry.
Hatt jemand vieleicht nen Schaltplan das ich mir dann das genauer anschauen kann?
Danke u. gruß
BID = 18446
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.häufige Ursache für Vertikalausfälle ist eine Unterbrechung der Vertikalablenkspule.Auf den kleinen Platinchen an der Ablenkeinheit sind auch schon mal kalte Lötstellen zu finden.Viel Erfolg!
BID = 18448
Unterbrechung der Vertikalablenkspule habe ich noch nie gehabt. Kalte Lötstellen auf dem Konvergenzboard schonmal baer die haben noch nie für einen kompletten Ausfall gesorgt, eher für Konvergenzfehler.
Weitaus häufiger wären da defekte Vertikal-IC's, defekte Elkos in der Vertikalablenkung und abgebrannte Schutzwiderstände.
BID = 18499
Hallo.Bei den von Nokia verwendeten Sony-Röhren,speziell den älteren,kommt das schon mal vor.Bevor man den Monitor zerlegt,erst mal den Durchgang der V-Ablenkspule messen.Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446517 Heute : 1872 Gestern : 20435 Online : 337 22.11.2026 3:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.067312002182
