SHARP TV 70ES-14S
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SHARP 70ES-14S
BID = 18331
jhdf97
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : 70ES-14S
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
suche dringend den Schaltplan für den SHARP 70ES-14S wer kann mir bitte da weiter Helfen.
Fehler: sind paar Elkos in Rauch aufgestiegen, die beschriftung ist leider nicht mehr erkennbar.
Danke im vorraus
Gruß Jakob
BID = 18992
Joerg II
Hallo ich habe ein paar Schaltbilder von Sharp mit 70 aber leider passt jedesmal die Endung nicht.
Wenn du mir vielleicht sagst um welche Elkos es sich handelt und in welcher Stufe sie sitzen kann ich mal nachschauen und die sagen welche größe sie haben oder dir das passende Schaltbild schicken.
Schreibe bitte auch dabei um welchen Netzteil-IC es sich handelt wenn sich der Fehler im Netzteil befindet oder Zeilen-BU für ein Fehler in der Zeilenendstufe. Nur um Orientierungspunkte zu haben.
BID = 19019
Richi
Welches Elkos sidn dir hochgegangen ???
Dann kann ich dir viellecht weiterhelfen.
BID = 19069
Kuba
Schaltug!
Uploaded file: 70ES14E.rar
BID = 19741
jhdf97
danke für die Tipps, habe eine Frage kennt jemand den vergleichstypen für den Optokoppler MOC 8106
Dake!
Jakob
BID = 19791
Eberhard
Hi
Diesen Optokoppler gibt es bei www.laehn-versand.de für
2,14EUR.
BID = 19797
jhdf97
Nach dem Tausch vom Optokoppler startet der Fernseher wieder hoch, aber nur mit einem Hellenbild und nach ca. einer Minute schaltet er sich von selber aus und wieder an.
Ursprungsfehler war das der Elko C720 sich auf geblasen hat und beide IC TDA7480 von der NF Stufe zerstört hat. IC habe ich bereits erneuert, die Spannungen sind alle i.O Ich hoffe bloß nicht das, das Digitalmodule defekt.
Hat jemand eine Idee!!
Jakob
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhdf97 am 15 Mai 2003  8:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 622        24.11.2026    19:56
