Sony TV KV-E2951D
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2951D
BID = 18243
jhdf97
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2951D
Chassis : AE 2B
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Haben einen Sony der 13x blinkt. Kalte Lötstelle bereits beseitigt ohne erfolg. Tuner ist o.k der Fehler liegt in der Vertikalstufe habe leider keinen Schaltplan. Vielleicht hat einer von euch einen Schaltplan oder einen Guten Tipp.
Danke im vorraus!
Gruß Jakob
BID = 18284
Richi
13 x Blionken heisst V-Protection.
Entweder kalte Lötstellen in vertikalbereich, oder TDA8179S kaputt.
BID = 18324
jhdf97
Danke für den Tipp! habe die Vertikalstufe nachgelötet jetzt blinkt der Fernseher 7x was kann das sein???
Jakob
BID = 18395
K.m.
. Dann noch die Fehlertafel : 1x IICBus = SDA low ; 2x NVM = EEPROM ; 3x SDA3202 = Tuner PII ; 4x TDA9145 = Colour decoder ; 5x TDA4780 = RGB/Jungle ; 6x TDA6812 = Soundprocessor ; 7x CXD2018Q = V deflektion ; 8x CXA1545AS = AV-Switch ; 11x SDA5273P = Text ; 13x V-Protection .
K.m.
BID = 18582
jhdf97
CXDHallo,
Danke für den Tipp. Wo soll bitte der CXD2018Q in dem Gerät sein? habe leider keinen Schaltplan.
Danke!
jakob
BID = 19219
jhdf97
Wie Funktioniert die Schutzschaltung bei dem Sony? Wie kann Mann den Blinkcode umgehen? Wie komme ich dem Fehler nur bei.
Ich komme nicht weiter mit dem Fehler: blinkt 13x habe bereits alles nachgelötet und nach gemessen kein defektes Bauteil gefunden.
Danke im Voraus
Jakob
BID = 19222
Richi
Die Schutzschaltung funktioniert ganz einfach, ist ein kontrolierte Bauteil defekt, erkennt der Prozesor ein fehler und gibt Auskunft durch blinkede Diode. Durch die Zahl erkennt mann was kann kaputt sein, wo muss mann suchen. In deinem Fall handelt sich um die V Ablenkung.
Prüfe mal ob du durch nachlöten eventuell ein Kurzschluss gemacht hast. Sonst leider IC CXD2018. Der muss sich auf eine Steckplatine befinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500346   Heute : 16913    Gestern : 16862    Online : 866        24.11.2026    19:26
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
