Blaupunkt TV IS 70-28
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-28
BID = 18188
Flash
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-28
Chassis : FM 100 42
Hab mal ne Frage
Und zwar ich hab auf meinem Fernseher wie oben genannt, seit einer Reparatur bei einem Freund (Hobbyelektroniker) keinen Empfang der UHF Kanäle - jedoch die VHF Kanäle bekomme ich schon rein.
Kann es sein, dass er bei der Reparatur irgendwie etwas verstellt hat?
Bitte um Hilfe
Daniel
BID = 18219
Billy Klein
Hi Flash,
man müsste wissen was vorher repariert wurde???
dann kann man rückschlüsse ziehen
Mfg. Thomas
BID = 18271
Flash
Naja dass weiß ich eben nicht so genau was er genau gemacht hat, es war irgendwie was mit der Scartbuchse nicht in Ordnung, den nachdem ich einmal den Videorekorder angeschloßen habe, schaltete sich plötzlich der Fernseher ab und ging dann auch nicht mehr.
Also ich denke mir dass er irgendwie etwas bei der Scartbuchse repariert hat.
Ich hoffe dass hilft weiter....
Daniel
PS: Es kommt aber auch ab und zu vor, dass die vhf sender ganz kurz da sind (schönes klares bild und ton) und dann wieder weg und verschneit, weiters kann man ein leises surren hören.
BID = 18294
K.m.
Ich würde auf kalte Lötstellen oder Unterbrechungen in der Tunergegend Tippen.
K.m.
BID = 18310
Billy Klein
Hi Flash,
du solltest mal den Tuner rausziehen ubd prüfen ob der Sockel in Ordnung ist. Wenn man an der Scartbuchse was repariert hat kann es sein das man den Tunmer rausgebaut hat um besser dran zukommen.
Mfg. Thomas
BID = 18323
Flash
Ich Danke erstmal für die schnellen Antworten, nur wo sitzt dieser Tuner und wie sieht er aus?
Hat irgendwer vielleicht den Schaltplan?
mdf
Daniel
BID = 19202
xtopodi
Tja der Tuner ist das Metallkästchen, aus dem auch der Antenneneingang rausschaut. Er ist i.A. gesteckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500987   Heute : 17554    Gestern : 16862    Online : 609        24.11.2026    20:05
