neu Schweißtrafo wickeln
Serverzeit: 16 11 2026  18:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schweißtrafo neu wickeln
BID = 256684
grafalzheimer
Moin!
Ich hab hier nen historischen Schweißtrafo, dessen
Netzwicklung leider einen Isolationsschaden hat
Dsswegen möcht ich sie neu wickeln.
Die alte Wicklung bestand aus Umsponnenen Kupferdraht,
Durchmesser 2,3 mm, Querschnitt: 4,15mm²
Zum neuwickeln würd ich Kupferlackdraht des entsprechen
Querschnitts verwenden, gibt es so krumme Werte,
oder soll ich 4mm² nehmen
Was ist sonst dabei zu Beachten?
Sollen die Lagen der Wicklung noch zusätzlich mit
Isolierpapier isoliert werden?
Muss der Trafo getränkt werden, wenn ja, was nimmt man dazu
am besten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grafalzheimer am 11 Okt 2005 14:23 ]
BID = 256704
Vielleicht ist nicht ganz aussichtslos umsponnenen Kupfer-Lackdraht, also CuLSS zu bekommen. HF-Litzen werden ja heute noch so isoliert.
Vielleicht kontaktierst du mal einen Hersteller in Reichshof Link , in Hagen Link oder in Gummersbach Link
Da die Originalwicklung offenbar nicht vergossen war, würde ich das jetzt auch nicht machen.
Wenn du einen Draht mit geringerem Querschnitt nimmst, dann wird die Wicklung etwas heißer, aber das sollte kein Problem sein, denn es gibt auch temperaturfeste Lacke.
Übrigens wird, soweit mir bekannt, bei CuL der Drahtdurchmesser incl. Isolierung angegeben. Das solltest du bei der Querschnittsberechnung berücksichtigen.
BID = 256711
grafalzheimer
Moin!
Naja, wenn man das historisch korrekt macht, müsste
man umsponnenen nehmen, da hast du schon Recht
Der wird aber warscheinlich teurer kommen als normaler
Kupferlackdraht.
Weiß einer von euch ,wieviel 150 m 4mm² Kupferlackdraht
kosten?
BID = 256767
Chris11
Geht zu einer Reparaturwerkstatt für Elektromotore. Die wissen das und können dir auch den Draht verkaufen.
IMHO bist Du mit einem modernen 4mm² CuL einer hohen Isolationstemperaturklasse weit besser bedient, wie mit dem alten umsponnenen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315145   Heute : 9924    Gestern : 12485    Online : 468        16.11.2026    18:25
