Anschlussprobleme Siedle HTA 711-01
Serverzeit: 04 11 2026  06:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 256404
Basti_1979
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir ein neues Haustelefon (Siedle HTA 711-01) gekauft und möchte dies an eien bestehende Hausanlage (3-Fam.-Haus) anschließen. Allerdings habe ich das Problem, dass das alte Gerät vom Vormieter demontiert wurde und ich mich somit nicht nach einer alten Klemmenbelegung richten kann. Ich kenn lediglich die Adern für (Türöffner, Lichtschaltung, und Klingel) kann mir jemand einen Tipp geben, wie man in diesem Fall am besten vorgeht und mir evtl. die Klemmenbelegung sagen? Insbesondere die Belegung für Lautsprecher und Micro.
mfg Basti
BID = 256566
Blacky1965
also etwas helfen kann man von hier aus.
Aber gehe mal in eine andere Wohnung und schreibe Dir dort
die Ader-Farben der einzelnen Klemmen ab.
Müsste alles identisch sein außer der Rufader (7), wenn der
Elektriker gut gearbeitet hat ;-).
Anbei findest Du ein paar Infos zum HTA.
Das Innenschaltbild des HT 611 entspricht etwa dem HTA 711.
Beachte auch die dem Gerät beiliegende Produktinfo.
Es kann sein das Dein HTA in eine adersparende oder
mithörgesperrte Anlage eingebaut wird.
Falls Du die PI nicht mehr hast, guckst Du hier: Link
Viel Erfolg.
CU
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am 11 Okt 2005  8:05 ]
BID = 257652
Basti_1979
Hallo Blacky1965,
erstmal Danke für deine Antwort, allerdings hat sie mir nur teilweise weitergeholfen. Habe festgestellt, dass in der Wohnung drunter gar eine Sprechanlage montiert war und die Drähte nur zum Teil durchkontaktiert waren. Also Klemmen dran und siehe da, nach einigem rumprobieren funktioniert meine Sprechanlage jetzt.
mfg Basti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166556   Heute : 14741    Gestern : 65408    Online : 660        4.11.2026    6:35
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
