bosch KüSchr
Serverzeit: 19 11 2026  02:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr bosch
BID = 259374
flowerpower
hallo fröhlich.
den tipp mit dem "ohne ersatzteil wieder in gang bekommen" habe ich leider nicht finden können. werde also dann doch ein ersatzteil bestellen müssen. hoffe es geht mir dann nicht noch so wie tommi 05. wie lang dauert denn so der versand?
gruß
flowerpower
BID = 259377
flowerpower
habe gerade nochmal im online-shop geschaut. das dauert ja 2-3 wochen bis das teil geliefert werden kann . weiß da jemand noch ne schnellere variante?
BID = 259837
Tommi 05
Hallo flowerpower!Versuchs direkt bei Bosch.01805335304. Zwei Tage Lieferzeit höchstens.Schau Dir aber die Reparaturanleitung genau an.Das Gerät von meinem Kunden funzt wieder. War das erste mal, daß ich auch noch ein neues Modul brauchte.Habe schon viele dieser Geräte mit dem gleichen Fehler gehabt.Immer diesen "Anschluss"gewechselt und o.K. Aber es gibt immer ein erstes mal.
Tommi
BID = 261880
flowerpower
hallo.
der anschluss ist nun da :-). kann man an dem anschluss des kühlschranks einfach so ziehen? finde, es geht ziemlich schwierig.
flowerpower
BID = 261903
flowerpower
und noch ne andere frage. in der bedienungsanleitung steht was von "hinter der thermoeinziehbaren krampe". ich hab das aber nich an meinen drähten. sprich - ich hab 3 kabel und nich wie in der anweisung 4 kabel. tendiere ja dahin das es egal is. ist das richtig.
danke (auch für die geduld mit meinen fragen)
flowerpower
BID = 262019
Tommi 05
Hallo flowerpower!Hast Du auch die richtige Leitung erwischt? Von vorn gesehen rechts ist der Stecker mit drei Drähten für die Fühler.Blau,Braun, Dunkelbraun.Der Blaue ist in dieser Thermoeinziehkrampe gebrückt.Ab da gehen 4 Drähte in das Gerät.2 Fühlerleitungen verschwinden in der Isolierung oben mittig hinter der Bedienblende.
Tommi
BID = 262671
flowerpower
hallo
möcht nur bescheid geben - mein kühlschrank funktioniert wieder.
ich danke euch
flowerpower
© x sparkkelsputz        Besucher : 194347544   Heute : 1776    Gestern : 15353    Online : 1072        19.11.2026    2:19
