Grundig TV ST 7004 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 18026
Hardy Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rosenfeld
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 7004
Chassis : CUC 6360
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hy Experten. Der Fernseher meines Schwiegervaters hat seit neuestem folgendes Problem. Beim Einschalten ist das Bild schmaler und in der Mitte stark eingeschnürt. Mit der Zeit wird das Bild wieder breiter und die Einschnürrung wird schwächer. Ganz weg geht es aber nicht. Bitte sagt mir auch was über die hohe Spannung an der Bildröhre die sich anscheinend nicht von alleine abbaut. Wo ist diese und wie kann ich sie abbauen. MfG Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardy am 21 Apr 2003 18:44 ]
BID = 18312
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Hi Hardy,
der Grundig hat einen Ost west Fehler bei Grundig meisten ein Wackelkontakt.
Die Hochspannung liegt an der Bildröhre an an dem roten oder graun dicken Kabel was oben in der mitte des Kolben mit sonem Gummiteller aufliegt.braucht man eigentlich nur entladen wenn man das Bildrohr wechseln will.
Mfg. Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 25 Apr 2003 0:02 ]
BID = 18457
Hy Thomas,
Danke für Deine Antwort.
In welchem Bereich liegt den dieses Ost West Ding.
Habe einen Schaltplan meines Chasis vorliegen.
Möchte in den nächsten Tagen die Platine nachlöten.
Hardy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314297 Heute : 9076 Gestern : 12485 Online : 380 16.11.2026 16:55 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138001441956
