(51-cm-Color-Monitor-Fernsehgerät RADIOTONE )
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RADIOTONE (51-cm-Color-Monitor-Fernsehgerät )
BID = 1293
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
gestern abend hab ich noch harald schmidt gekuckt, und heut früh ging er nicht mehr an.
an der steckdose liegt es nicht, hab ich ausprobiert, und es sieht auch nicht so aus, als ob das kabel beschädigt wäre. der einschaltknopf funktioniert rein von der mechanik her auch noch. ums kurz zu machen, ich weiss einfach nicht, was los ist.
er gibt keinen mux mehr von sich. es hat nicht geraucht, das bild war beim letzten anschaun auch noch top, es hat nichts geblitzt, geknallt, oder sonst was.
er geht einfach nicht mehr an.
(ich hab ihn mal aufgemacht, in der hoffnung, irgendwas auffälliges zu entdecken, aber ich hab nur ordentlich eine gewischt bekommen, obwohl ich den stecker gezogen hatte.)
ich hoff, jemand kann mir helfen.
danke schon mal im voraus.
MfG Oli
BID = 1294
Electronicfox
Der Wischer oder auch elektrische Schlag genannt stammt mit Sicherheit vom Siebeelko der ungefähr 100 bis 470µF Kapazität hat. Der ist auch nach dem Ausschalten oder ausstecken noch immer ordentlich geladen. Den sollte man mit einem Voltmeter entladen und warten bis die Anzeige 1V anzeigt. Im Betrieb liegen bis zu 325VDC an, beim Ausstecken noch immer ca. 286VDC. Wird wahrscheinlich noch ein TV sein der keinen Entladewiderstand eingebaut hat. Auch wenn du jetzt eine gewischt bekommen hast ist er noch immer geladen. Kaputt könnte eine defekte Sicherung sein. Beim Kurzschluss knallt es nicht immer. So wie es aussieht, ist es wahrscheinlich der erste Fernseher den du zu reparieren versuchst. Aber wir haben ja alle klein angefangen.
BID = 1299
Gast
erstmal danke für die antwort.
hab aber noch ein paar kleine fragen.
wie bekomm ich raus, wie so ne sicherung aussieht, wo sie steckt, und ob sie kaput ist? das ding muss ja zu finden sein, so viel is ja nich drin in der kiste.
und muss ich den Siebeelko entladen, um diese auszuwechseln?
BID = 1300
Gast
hmm, wenn mich nich alles täuscht hab ich die sicherung glaub ich gefunden.
4-eckig, weiss, und es steht [5w 3Ohm 9J] drauf. und es befindet sich genau neben dem ding, was mir den stromschlag versetzt hat.
könnt das ne sicherung sein? wenn ja wirds die kapute sein, weils das einzige bauteil ist, was so aussieht.
BID = 1302
Electronicfox
Das was du gesehen hast war ein Widerstand:
Die Sicherung sieht meistens so aus:
Andernfalls ist es so ein kleiner Becher mit Angabe von Stromstärke und Spannung.
Von diesen Elkos abstandhalten oder vorher entladen.
Die Sicherung kannst du mit den Durchgangsprüfer checken.
BID = 1303
Gast
verdammt gerade hab ich mein lötkolben weggegeben. aber ich werd mir eh erstmal einen Durchgangsprüfer beschaffen müssen.
ich denk, das werd ich schon hinbekommen.
danke schön für die hilfe.
BID = 1305
Welle
Hi
Ich will Dir ja nicht den Mut nehmen aber laß lieber die Finger davon.
Wie ich meine ist Dir diese Mterie nicht gerade geläufig.
Du wirst sicherlich mehr kaputt machen als ....
Nimm mir das jetzt nicht übel denn ich meine es nur gut mit Dir (Gesundheit)und Deinen TV-
Gerät.
MFG
BID = 1307
Gast
keine angst, was soll da schon schiefgehn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523280   Heute : 17270    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    13:38
