Waage?
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waage?
BID = 18009
Sander
HI,
PHILIPS Waage HP5325 schreibt bei'm einschalten- Error?
Wer weis was das beteutet?Und von welche Ecke anfangen
graben?Schaltplan?
Bitte & Danke!
Sander.
BID = 18038
Sofern möglich Batterie wechseln
Falls das nicht hilft sehe ich schwarz.
Solche Geräte werden kaum repariert, allein weil es da praktisch nichts zu reparieren gibt. Messwertaufnehmer, Batterie, IC im Kunstharztropfen, Display, Gehäuse drum. Das wars.
Bei einigen Personenwaagen kann selbst die Batterie nicht mehr gewechselt werden, die hät einigfe Jahre und danach ist das Dingen Müll.
Einen Tip noch: Benutze als Betreff für deine Postings doch etwas aussagekräftigere Begriffe als: Waage oder Mikrowelle. Dann muß man nicht immer erst die Postigs öffnen um zu wissen worum es geht.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Apr 2003 20:13 ]
BID = 18050
hannoban
das mag richtig sein, daß da fast nichts zu reparieren ist, aber ich würde mal die Verbindung Messwertaufnehmer -> IC (bzw. Platine mit IC drauf) checken. Hab sowas schon bei Thermometern und Druckmessgeräten gehabt. Wenn der IC keinen Messwertaufnehmer finden kann (bzw. der Widerstand an den Anschlüssen unendlich ist) wird von den IC´s in der Regel "Error" oder nur "Err" zum Display ausgegeben.
MfG hannoban
BID = 18051
Wäre noch ne Möglichkeit. Sofern man das Gerät Zerstörungsfrei öffnen kann.
BID = 18054
djtechno
Genau das hatten wier bei eienr waage auch.
Zu den Waagen wo man die Batterie net wechseln kann:
Stimmt, bei diesen Waagen steht in der Anleitung "Die Waage besitzt eine eingebaute Dauerstromquelle"
BID = 18055
Ich hab vor einiger Zeit mal eine Personenwaage auseinandergenommen, da war eine gewöhnliche Li-Knopfzelle auf der Platine. Nicht zum Auswechseln gedacht, aber gut möglich,
BID = 18057
hannoban
bin eigendlich davon ausgangen, daß Sander schon gecheckt hat, ob man das Gerät öffnen kann. Bei allen Waagen die ich bisher gekannt hab, tat sich bei leerer Batterie garnichts mehr. Ich denke wirklich daß es die Verbindung vom Sensor zur Platine ist, oder evtl. der Sensor selber. Leider weiß ich nicht, was das für einer ist, und wie der Funzt, aber er wird doch auf jeden Fall mechanisch belastet, also könnte auch Verschleiß dahinter stecken.
BID = 18063
Sander
HI,
Danke,fuer Information's!ALLEM!
Probier mal anfangen mit der Waage,dan sag's ich bescheid um Was das geht.
Grues,Sander.
BID = 18146
djtechno
Ja, stimmt, bei den "Dauerstromquellen" handelt es sich normal um lithium-Batterien,da diese eine hoihe Kapazität und kaum selbstentladung haben (nur so kann die Waage 5 jahre durchhalten (bei 2 mal wiegen pro tag))
BID = 18904
Sander
HI!
Sensor funkcioniert,Batterien auch,die Verbindung mit Platine ist in ordnung.Alles O'key, nur die Waage schaft net! Auf der Platine sind eingebaut IC;
TMP47C200RN-J081,
HD14011BP,
TC4053BP,
C324C, --------- Hat jemand ein Schaltplan,ein Rat,
Wie, & Woo,& Was kan noch sein???
Bitte SCHALTPLAN?
Danke!
Sander.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sander am  2 Mai 2003 21:12 ]
BID = 18908
Der TMP47C200 ist ein 4 bit Mikrocontroller der alles steuert. Der 4011 ist ein normales NAND Gatter, der 4053 ein Umschalter. Der 324 scheint ein Operations Verstärker zu sein.
Schaltplan: Selber zeichnen. Mit etwas Musik, und einem freien Nachmittag funktioniert das super...
BID = 18950
hannoban
genau das meine ich auch. Nette Musik, ein wenig weibliche Unterhaltung, und viel Zeit. Nur, ich bezweifel, das die Sache es wirklich Wert ist.
Wat sacht disch eigendlich son´e beschissene Waage, wat disch son´s keener vertelle kann? hää?
Sorry, war am Ende nich ganz Kölsch, aber was macht das schon?
MfG hannoban
BID = 18969
Mir persönlich sacht dat Dingens imma Sachen die ich ganich wissen will.
BID = 18984
Sander
HI!
Danke fuer den Gute Spass,(HA-HA-HA ich mach mit)!
Alles ist Recht ,alles Stimt,aber dass geht doch garnicht um der Waage!
1)Um Interesse den dumme Kopf zu trenieren.
(Wen man das Kleine ferstehen kan,ist dass Grosse leichter zu erreichen).
2) Und ist jetzt klar das (mit Hard Rok Musik) mus man den Schaltplan selbst machen!! Aber keine Luste.
Benedikt,
Data Sheet von TMP47C200 ist schwierig zu finden??
Die andere hatte ich von der Seite;
http://www.chipinfo.ru
heruntergeladen. Wen Sie alle hilfe brauchen in dieser Seite zu bewegen -schreibt,einfach!
Sander.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sander am  3 Mai 2003 15:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494646   Heute : 11209    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    13:51
