its TV 2037
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV its TV2037
BID = 17923
Daniel Gerke
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : its
Gerätetyp : TV203
der genannte Fernseher hatte schon einige Zeit starke Helligkeitsschwankungen - hat in den ersten Minuten nach dem Einschalten stark gepumpt. Irgendwann konnte man ihn auch nicht mehr direkt von "total"-aus einschalten, sondern musste ihn einige Sekunden in Stand-by verweilen lassen.
Nun hatte er beim einschalten erst gequietscht, dann geploppt und war schließlich tot.
Auf der Platine habe ich einen geplatzten Kondensator gefunden. Ein relativ kleiner (4.7yF-25V) in der Nähe eines dicken 100yF-400V (das wird wohl der Primär-Elko sein.)
Der dicke Elko ist heile.
Hab den geplatzne Elko erneuert - aber beim Testen hat es nur ein kleines Klicken gegeben und die Kiste blieb tot. Der neue Elko ist aber unbeschädigt. Die Sicherung ist auch heile.
Kann mir jemand anhand sagen wo evtl. ein Folgeschaden dieses Elko-Platzers sein könnte?
Gruss
Daniel
BID = 17947
Dennis aus dem Wald
Kurzschluss, wahrscheinlich ein Transistor. Wenn keiner gefundne wird dann HOT ausbauen und Netzteil mit 60watt Birne Belasten.
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 17952
Zusätzlich nach Elkos im netzteil suchen die Kapazitätsverlust haben. Deswegen konnte man ihn nicht sofort starten und deswegen hat evtl. auch das Bild gepumpt.
Da wäre dann mal wieder ein Fall in dem ein kleiner Fehler groß wurde
BID = 17953
Dennis aus dem Wald
wohl war und alles wegen den stinkenden Kondensatoren
BID = 18474
Daniel Gerke
An "alle" - danke erstmal...
Das Netzteil scheint sich komplett verabschiedet zu haben. Kommt jedenfalls nichts mehr durch. Den Kondensatoren gehts auch nicht viel besser. Wenn ich dann noch die Kriechstrombahnen auf der Platine hinzurechne gehe ich mal vom Schlimmsten aus.
Also ich löte dann mal fleißig...
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314096   Heute : 8874    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    16:37
