Modemkabel Belegung
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Modemkabel Belegung
BID = 251869
Kana
Zur Homepage von Kana ICQ Status
Hallollo,
ich habe hier vor mir ein Telefonkabel, das aber komischerweise weder bei Telefon oder Modem funktioniert . Welche von den vier Pins am Modemstecker muss da an jene Pins im TAE Stecker?
Herzlichen Arigato im Vorraus
BID = 251870
Das hängt vom Modem ab. Eine feste Norm gibt es da leider nicht.
BID = 251911
Kana
hmm, ich habe ein MiniPCI Modem eines Compaq Notebooks, bei dem nur die 2 mittleren Kontakte genutzt werden. Aber mir fällt da ein ich hatte ein Kabel geborgt das ging, ich glaube bei dem waren (wenn man von vorn draufblickt) im linken obere Platz ein Pin sowie alle 3 auf der rechten Seite. Kann man damit was anfangen?
BID = 251936
Versuche es mal so:
Kontakt 1 und 2 des TAE-Steckers an Pin 3 und 3 des Modularsteckers
Welcher davon wo sitzt, sagt Die gerne Tante Gugl...
BID = 252030
Kana
Du meintest sicherlich Pin 2 und 3 vom MSV denn so klappt das. Ich sage mal Dankeschön denn es piept und klackert nun.
BID = 252917
Nö, ich meinte 3 und 4 (sorry, Fipptehler).
Die hältst Du nur deswegen für 2 und 3, weil bei diesen (an sich sechspoligen) Steckern 1 meist unbestückt ist!
Und ein MSV-Stecker wäre wieder etwas anderes.
Aber das Wichtigste ist, daß es bei Dir nun funktioniert.
BID = 253051
clembra
Sag die mittleren beiden Kontakte, dann weiß jeder bescheid
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316991   Heute : 11772    Gestern : 12485    Online : 401        16.11.2026    21:49
