Medion Digital-RX FTA 4410R
Serverzeit: 05 11 2026  06:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Medion FTA 4410R
Problem gelöst
BID = 250636
mfgahe
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Medion
Gerätetyp : FTA 4410R
Hallöchen,
ich habe meinen analogen Receiver & LNB gegen digital getauscht. Der digitale Receiver war vorher bei meiner Freundin angeschlossen. Somit auch alle Programme schon gespeichert. Ich habe auch jetzt fast alle Programme bis auf Pro 7 & Sat 1. Ich habe soweit schon "alles" versucht.....
Kann mir jemand weiterhelfen???
Liebe Grüße
Arnim
BID = 250650
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
kann man dect problem ausschliessen ? gute kabel verwendet ?
BID = 250660
mfgahe
Hallo Satfan123,
danke erstmal für die schnelle Reaktion!!!!
Öööhhh....was ist ein dect Problem???
Die Kabel sind die Alten von meinem analogen her.
Also so haben es Freunde / Kollegen von mir auch gemacht.
Zumindest haben nur die die Kabel getauscht wenn sie keinen Empfang hatten.
Ich habe ja sonst ein schweinegeiles Bild!
Nur die beiden Sender empfange ich nicht
BID = 250665
Hast du ein schnurloses Telefon? Falls ja zieh den Netzstecker mal raus. Diese Telefone stören den Sat-Empfang. Bei einem analogen Receiver wird n-tv und CNN gestört, bei einem digitalen das Pro7/Sat1 Paket.
BID = 250675
mfgahe
Hallo Mr.Ed,
auch Dir Danke für die schnelle Reaktion!!!
Ja ich habe ein Trio-Set von Audioline.
Die Basis ist aber im Obergeschoss angeschlossen, nur eine Ladestation ist im Wohnzimmer (Erdgeschoß)
Naja aber funken werden diese ja trotzdem denke ich, oder?
Hm...werde es gleich morgen mal ausprobieren!
Kann man denn was dagegen machen? Sinn des Erfinders ist es ja wohl nicht, entweder Telefon auf Empfang zu haben oder TV zu gucken!?
Arnim
BID = 250706
Satfan123
machen kannste einiges
bessere kabel und stecker verwenden bzw. sauber montieren oder einfach anderen standort für das telefon suchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 27 Sep 2005 23:33 ]
BID = 251793
mfgahe
Hallöchen,
also ich habe WLAN & Telefon verbannt & trotzdem fuinktioniert das nicht.
Was noch hinzugekommen ist. Als ich am anschließen war, kam meine Freundin & hat sich beschwert das auf einmal ein paar Programme bei Ihrem TV fehlen. Sie hatte parallel im Schlafzimmer TV gesehen. Das verstehe ich nun wirklich nicht.
Von dem LNB geht das Kabel auf einen 4 fach Verteiler. Und davon 2 Leitungen zu den einzelnen TV.
BID = 251896
Satfan123
vielleicht auch verteiler oder lnb schadhaft-> musste mal alles einzeln prüfen
BID = 251917
Der Löter
Du hast geschrieben:
"also ich habe WLAN & Telefon verbannt & trotzdem fuinktioniert das nicht"
heisst das, Du hast Telefon und Ladestation aus dem Zimmer
genommen , oder hast Du wirklich den Netzstecker der Basisstation gezogen?
Wenn nicht, nochmal probieren!
Der Löter
BID = 251921
Der Löter
Zu dem zweiten Problem:
Du hast geschrieben, Du hättest LNB und Receiver
gegen Digital getauscht.
Was für eine Art "Verteiler" ist das denn, an dem die beiden Receiver angeschlossen sind.
Ist der auch neu ?
Wieviele Leitungen sind vom LNB kommend angeschlossen?
Was für ein LNB hast Du eingebaut.
Quattro, Quattro-Switch( = Quad) oder etwa Uni-Twin?
Letzteres funktioniert n i c h t in Verbindung mit
Matrixschaltern.
Überprüf das noch mal, wenn Du ein Uni-Twin - LNB hast
verbinde die beiden Receiver direkt damit und alles wird gut.
Der Löter
BID = 251959
Sag jetz bitte nicht das da nur EIN Kabel vom LNB auf irgendeinen normalen 4er Verteiler geht. Das kann nicht funktionieren, im Gegenteil, die Receiver können dadurch beschädigt werden.
BID = 256457
mfgahe
Hallo liebe Helfer
nochmal vielen Dank für Eure Unterstützung!!!!
Habe leider noch nicht so viel prüfen können. Hab momentan ein wenig Streß.....
Was ich bisher gemacht habe:
Sämtliche Funkquellen habe ich ausgeschaltet.
W-LAN & Telefon hab ich vom Netz getrennt & ausgeschaltet!
Nun zum Anschluß: Es gehen 2 Kabel von der Digitalen Universal LNB auf den ich sag mal Verteiler.
Dieser ist von der Firma Boca, dann steht da noch 3/4 UM NT; Sat....Typ -2 dB, Ter....-15 dB, Stromaufnahme max 55MHZ, Max Ausgangspegel 90 dB drauf!!??? Ich kann nun damit nix anfangen.
Das eine Eigangskabel geht auf: in Sat-H 900-2150 MHZ. Das andere geht auf: in Sat-V 900-2150 MHZ. Dann ist da noch ein Eingang zwischen den Beiden.
Ausgänge sind aber 4!? Die mittleren sind frei.
Der li. & re. sind dann mit der jeweiligen Sat-dose im Wohn/Scchlafzimmer verbunden.
Die Kabel habe ich bisher noch nicht direkt von LNB zum Receiver verbunden.
Das würde ich dann evtl. am Wochenende probieren.
Sobald ich was neues weiß melde ich mich!!!!!!!!
Vielen Dank schon mal!!!!!
BID = 256559
Satfan123
totaler irrsinn kann nie richtig funktionieren
wirf den umschalter raus und verbinde direkt
du hast ein universal twin
da geht kein umschalter dahinter
BID = 265186
mfgahe
Hallo liebe Leute,
vielen Dank für Eure Tips / Infos.
Ich habe die Kabel mit 2 F-Verbindern direkt verbunden & ich habe alle Programme von denen ich vorher nur träumte....
Vielen lieben Dank nochmal!!!
Liebe Grüße
Arnim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190941   Heute : 1644    Gestern : 38517    Online : 723        5.11.2026    6:47
