Starkstrom und Drehstrom?!
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: starkstrom (305) drehstrom (2578)
BID = 250548
Humus
Aus Forum ausgetreten
Hey,
ich hätte mal eine kleine Frage, ich denk mal das ich hier im Einsteiger Bereich richtig bin. Was ist der unterschied zwischen Starkstrom und Drehstrom?
Die Steckdose ist ja wohl die Gleiche(CEE)
BID = 250575
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beide Begriffe werden in der Praxis meist synonym verwendet.
Drehstrom muß aber nicht immer gleich Kraftstrom sein. Es gibt z.B. ganz kleine Motörchen Drehstrom, die mit entsprechender Elektronik auch über Batterie laufen.
Drehstrom heißt eigentlich nur, daß ein meist dreiphasiges Drehfeld existiert.
DL2JAS
BID = 250577
stephan84
Zu langsam.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephan84 am 27 Sep 2005 20:49 ]
BID = 250608
Humus
Schon mal vielen dank für die schnelle Antwort.
Habe aber noch ein paar kleine Fragen, und zwar ist mir aufgefallen das du statt Starkstrom Kraftstrom benutzt hast.
Wie heißt es wirklich, also was ist der Korrekte begriff?
Könntest du mir das mit dem Dreiphasigen feld etwas erläutern?
BID = 250670
BlackLight
Imho ist Drehstrom und Kraftstrom meistens gleichwertig, Starkstrom imho subjektiv, es dürfte aber meistens klar sein, was gemeint ist.
Gibt doch auch andere Sachen/Dinge, die mehrere Namen haben.
3x16A 230V können sehr viel aber auch nur Peanuts sein, deshalb Starkstrom imho subjektiv.
Dann gibt es neben 16A auch noch 25A[25A Perilex], 32A, 63A, ... Steckdosen
Haben andere schon gemacht: wikipedia.org/Drehstrom
Naja, Drehstrom/Kraftstrom/Starkstrom hat mit der Steckdose eigendlich nichts zu tun, aber bis auf z.B. den Herd, einen DLE oder sonstige fest installierte Geräte werden sie über einen Stecker angeschlossen, da gibt es aber neben CEE 4-Pol oder 5-Pol auch noch Perilex.
P.S.
Dieser Beitrag gibt meine subjektive Meinung wieder, in Normen, Alltragssprachgebrauch usw. sieht es bestimmt anders aus.
BID = 250737
"Kraftstrom" ist ME überhaupt nicht definiert, sondern ein diffuser rein umgangssprachlicher Begriff, der früher gerne zur Unterscheidung des Drehstroms vom Wechselstrom (damals dann folgerichtig "Lichtstrom" genannt) benutzt wurde.
Man kann aber einerseits auch mit Wechselstrom Motore höherer Leistung betreiben und andererseits werden auch Beleuchtungsanlagen mit Drehstrom betrieben.
Deswegen sollte man beide Begriffe am besten gar nicht mehr benutzen!
"Starkstrom" dagegen ist relativ. Für den reinrassigen Elektroniker sind einige Ampere schon ein starker Strom, für den Energietechniker sind hunderte von Ampere noch kein starker Strom...
Auch "Starkstrom" wurde historisch als (technisch nicht korrekte) Bezeichnung für Drehstrom benutzt.
Drehstrom ist dagegen ein klar definierter Begriff: Nämlich verketteter Mehrphasen-Wechselstrom. In der öffentlichen Versorgung in Europa üblicherweise als Dreiphasen-System.
Mit den ggf. verwendeten Steckdosen hat das aber nichts zu tun.
Übrigens gibt es auch CEE-Dosen für Wechselstrom, für Kleinspannung, für Gleichstrom etc.
Und das jeweils für die verschiedensten Stromstärken.
Beispiel zur Verdeutlichung :
Ne Drehstrom-CEE 16A 3+N+PE und ne Wechselstrom-CEE 32A 1+N+PE. Was davon ist nun der "Starkstrom"???
Deswegen bitte einfach auch den Begriff "Starkstrom" nicht mehr verwenden!
BID = 250942
Humus
okay, dankeschön für die ausführlichen antworten. =)
Was benutzt man statt den ganzen Begriffen?
BID = 251169
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Einfach nur noch Wechselstrom (oder Wechselspannung) und Drehstrom.
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 252835
Rial
Nach Bildern googeln hätte auch geholfen
BID = 252921
Humus
Das Bild ist echt Top! =)
Vielen dank... Ihr seit echt gut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510580   Heute : 4526    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    3:04
