Belinea MON 107065
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107065
BID = 250310
RFT-Servicetechniker
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Es geht hier um einen Fehler den kann ich garnicht so einfach beschreiben.
Zuerstmal Monitor startet, sprich Netzteil läuft, Hochgspannung ist vorhanden, Vertikalablenkung auch vorhanden, Die Horizontale Ablenkung läuft auch, aber das Bild ist viel zu schmal.(Ca. 10cm) Das bild scheint zusätzlich noch durchgebrochen zu sein Das heist der rechte Teil des Bildes ist im Vordergrund und der linke Teil ist im Hintergrund Spiegelverkehrt.
Die Geomoterie des Bildes läst sich vertikal einwannfrei verstellen
Horizontalbildbreite nur ganz, ganz geringfügig.
Horizontalbildlage läst sich auch regeln (verschiebt mann nach rechts ist mehr vom richtig geschriebenden Teil des Bildes vorhanden, verschiebt mann nach links ist der Spiegelgeschriebene Teil des Bildes mehr da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498347   Heute : 14911    Gestern : 16862    Online : 490        24.11.2026    17:16
