sony SONS Sony KV-E2921D
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS sony Sony KV-E2921D
BID = 249570
andi.s
Geräteart : Sonstige
Hersteller : sony
Gerätetyp : Sony KV-E2921D
Hi Leute,
ich habe hier noch einen alten Triniton von Sony rumfliegen, und zwar den KV-E2921D.
Ich will das Teil ungerne wegwerfen...es will einfach nicht angehen, wenn ich auf den Powerschalter drücke, hör ich ein kurzes "brrr" dann blinkt das rote LED 3-4 mal und dann ist es aus...totelstille...hat einer ne Idee was kaputt ist und ich als laie sowas reparieren kann und wenn ich es reparieren lasse wieviel würde es/sollte es max. kosten.
Danke!!!!
BID = 249671
Hans-Reiner
Hallo Andi,
Dein Netzteil versucht wahrscheinlich ( durch einen internen Zähler festgelegt ) drei mal anzulaufen.
Tausche im Netzteil die beiden (!) Kondensatoren C617 + C605 aus, ohne Rücksicht auf irgendwelche Messergebnisse, diese verlieren mit der Zeit ihre Kapazität ( verwende auch die originale Bauform der Becherkondensatoren mit der Mindestspannungsfestigkeit der Originalen, der Schalttransistor im Netzteil wird Dir dafür dankbar sein ).
Aber Vorsicht (!), immer vor der Reparatur den C604 im Netzteil entladen, denn sonst bist zumindest Du und die drei Zehnerdioden in der Anlaufschaltung in Gefahr.
Und, immer am TP91 die +B ( 135VDC ) überwachen und in Betrieb und Standby eventuell an den entsprechenden Potis nachstellen.
Achte auch bitte auf die unterschiedlichen Massepotentialen der Prim. und Sec.-Seite ( LIVE und COLD ) von T601.
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 249994
andi.s
Danke für die Anleitung!
Ich werde es dann gleich mal probieren
BID = 251418
andi.s
@hans reiner
Es hat geklappt!!!
die kiste geht zum glück wieder, du bist der beste!
andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi.s am 29 Sep 2005 16:49 ]
-Edit von sam2: höchst überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Sep 2005  0:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499147   Heute : 15713    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    18:13
