Belinea MON 103010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 17608
Benedikt Inventar
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103010
FCC ID : HSUTRLDH-1764
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Dieser Monitor hat mehrer seltsamer Fehler:
a) Die Horizontale Linearität stimmt nicht: Das Bild sieht aus, als wenn man es durch eine Flasche betrachten würde, d.h. rachts und links ist alles dicht gedrängt und in der Mitte ist alles gedehnt.
b) Das OSD sieht aus, als wären die Videoenstufen übersteuert: Das weiß ist sehr hell, leuchtet auch mehrer Sekunden nach dem verlassen rotfarben nach (viel länger als es normal ist). Alles sieht anch rechts verwaschen aus, und die hellen Stellen sind nach rechts ausgefranzt, so wie wenn man bei einem TV Reflexionen auf dem Antennenkabel hat.
Das normale Bild im Hintergrund hat diesen Fehler nicht, sondern lediglich den unter a) beschriebenen.
Woran könnte a und b liegen ?
a) liegt normalerweise irgendwo im Bereich des Zeientrafo, aber ich glaube nicht, dass sich das Problem durch Drehen an einem Spulenkern lösen lässt, höchstens umgehen...
BID = 17633
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Ich tippe auch EEPROM
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17635
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
kenn den monitor zwar nicht, aber könnte doch auch an Ost West Kor. liegen?
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 17638
Hat ja keinen Ost-West Fehler. Das Bild hat einen Linearitätsfehler, ist also links und rechts zusammengeschoben und dafür in der Mitte auseinandergezogen.
Tippe auch auf EEPROM, würde auch das zu helle OSD erkären.
BID = 17645
Benedikt Inventar
Danke !
Das hilft mir weiter. Die EEPROMs scheinen bei Belinea Monitoren gerne mal kaputt zu gehen (sollten eigentlich 1 Million Schreibvorgänge aushalten, und die kann man kaum erreichen, selbt wenn man häufig was verstellt.)
Ich werde es einfach mal ausprobieren. EEPROMs kosten ja nichts, oder ich werde einen von den vielen geleichen Monitoren als Ersatzteilspender verwenden.
BID = 17647
Das wird dir nicht viel nutzen...
Es geht um die Daten die in dem EEProm drinstehen.
Erfolg hättest du nur mit einem EEProm aus einem baugleichen Monitor. Und selbst dann kann es noch Probleme geben wenn der Softwarestand des Prozessors anders ist.
Das EEProm selbst wird warscheinlich noch OK sein, nur die Daten darin sind fehlerhaft, warum auch immer.
BID = 18845
Benedikt Inventar
Ich habe soeben die Daten aus einem identischen Monitor ausgelesen, und die fehlerhaften Daten überschrieben. Jetzt läuft der Monitor wieder.
Jetzt die Frage:
Wiso ist das Bild verzerrt, wenn die Daten falsch sind, und wiso wird das OSD unscharf angezeigt ?
Gibt es einen Grund, warum die Daten beschädigt werden ? Dies sind doch nur Einstellungen, oder ? Könnte der Monitor nicht die Daten selber reparieren, so wie ein PC, der bei bei leerer Batterie die Default Einstellungen läd ?
BID = 18853
In dem EEprom werden alle Daten gespechert. Also auch die Linearitätseinstellungen und die Helligkeit des OSD.
Bei deinem Gerät wurden, warum auch immer, falsche Daten an einige Stellen des EEProms geschrieben. Das kann zig Ursachen haben. Staische Aufladung, Softwarefehler oder einfach so ein defekt am EEProm.
Diese Werte kann man im Servicemodus des Gerätes einstellen, es ist aber empfehlenswert das EEProm zu erneuern da der Datenverlust am EEProm selbst liegen kann.
BID = 19520
Benedikt Inventar
Ein letztes Problem habe ich noch:
Das Bild ist nicht schwarz, sondern ocker farben.
Wie komme ich ins Service Menü ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473447 Heute : 6838 Gestern : 22017 Online : 549 23.11.2026 9:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239448547363
