Philips TV 28PW9501
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW9501
BID = 17606
Rudi Rüpel
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW9501
Chassis : ?
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Servus Mädels und Jungs,
habe mit der o.g. Glotze folgendes Problem: Urplötzlich sind die Sender 1,2 & 3 nicht mehr zu empfangen. (Manchmal Scheetreiben und manchmal blauer Bildschirm) Sie sind auch entsprechend belegt (ARD, ZDF & s'Dritte). Anschluss per Kabel (K02, K03 & K04), alle anderen Kanäle/Sender funktionieren einwandfrei! Der Kabelanschluss ist nicht das Problem (Alternativ-Glotz empfängt alles ->     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      bezahlt), und über den Videorec. sind die Sender ebenfalls zu empfangen. Habe im Forum viel gelesen über schlechte GND-Anbindung des Tuners und Probleme mit PLL-Baustein SDA3202. Habe bei dem Fehlerbild allerdings meine Zweifel...
Schon mal ähnliches erlebt?
"Bitte melde Dich" Euer Jörg Wonti
BID = 17682
Philibilli
Ja, das Problem hab ich auch schom zwei dreimal gehabt. Ich würde Dir empfehlen den Tuner komplett zu ersetzen. In seltenen Fällen kann der Fehler auch vom Speicher-IC her kommen.
Gruss Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    15:13
