Sony MON keine Ahnung Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 17603
Benedikt Inventar
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : keine Ahnung
Kenntnis : Artverwander Beru
Ich habe hier einen Elsa und einen IBM Monitor, beide 20 bzw. 21" und beide sehr ähnlich. Hersteller. Sony. Beide mit demselben Problem:
Monitor startet (Entmagnetisierung, HS usw.) Klack, Monitor aus, beide LEDs blinken.
Der Grund: Der Controller erkennt einen Fehler, und schaltet den Monitor ab.
Solche Probleme habe ich nicht nur mit solchen alten Monitoren, sondern auch mit anderen: Monitor startet, geht wieder in den StandBy Mode. Grund: a) Die Sync Impulse werden nicht erkannt (d.h. kein Videosignal), oder ein Fehler, weshalb der Controller den Monitor stilllegt.
Was macht man in solch einem Fall ?
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, wie man ins Service Menü kommt ? (Suche ich z.B. für Beline 103010)
BID = 17629
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Also mögliche Fehlerursachen könnten sein :
X-Ray Spricht an, Auflösung zu hoch......
Aber wiso willst du dann ins Service Menu ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17646
Benedikt Inventar
Auflösung habe ich keine, aber auch mit geht er an, wieder aus, blinkende LEDs (=Fehler).
Wie findet man nun heraus, an was es liegt ? (gibts irgendwo allgemeine tips, ich bin da immer ratlos)
Ich habe nämlich auch einige Belinea Monitore, die angehen, dann wird die power LED orange. Das wars. Manchmal starten die HSP, manchmal nicht.
Oder einen ziemlich alten Monitor mit LCD:
Please wait...
starting up
(halbe Minute)
general failure
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194559597 Heute : 27577 Gestern : 26284 Online : 570 26.11.2026 21:11 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150640010834
