BEKO TV Elektronik Modell Nr.B-3130
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV BEKO Elektronik Modell Nr.TVB-3130
BID = 17549
k.fiedlerbrandis
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : BEKO Elektronik
Gerätetyp : Modell Nr.TVB-3130
Beim Einschalten zeigt der TV nur einen hellen waagerechten Strich . Der Ton ist aber vorhanden .Weiterhin brauchte ich bitte ein Anschlußbild vom IC TDA 3654 .Vielen Dank! Ich habe denTDA3654 und den Vorwiderstand gewechselt,beides war defekt. Leider war nach dem Einschalten des TV beide Teile wieder defekt.Woran könnte das liegen?War der Widerstand falsch, den ich gewechselt habe?Ich konnte folgende Farbringe erkennen:GELB/VIOLETT/GOLD/GOLD/BLAU -R126.Wer kann helfen?
Suche noch Schaltplan für diesen TV. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k.fiedlerbrandis am 29 Apr 2003 19:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k.fiedlerbrandis am  1 Mai 2003 12:35 ]
BID = 17577
Billy Klein
Hallo von dem 3654 kann ich mit den Anschlüssen dienen.
pin1 +ansteuerung
pin2 masse
pin3 -ansteuerung
pin4 masse
pin5 ausgang
pin6 betriebsspannung über diode
pin7 schutzschaltung
pin8 fly back
pin9 betriebsspannung
von pinn 9 nach pin 6 liegt eine Diode diese prüfen
vor pin9 liegt ein schutzwiderstand betriebsspannung fehl.
wenn der defekt ist ist auch das ic defekt.
BID = 17600
Richi
Hier hast du es.
Uploaded file: tda3654_q_cnv_2.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497097   Heute : 13661    Gestern : 16862    Online : 1249        24.11.2026    16:14
