BID = 17515
djronny Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Chemnitz
hallo
ich hab mal ne kurze anfrage:
ich will in einer kinder/jugendeinrichtung ein 2,5 mm² alu kabel mit 16A abgesichert ersetzen (strom reicht nicht nicht aus: komplettes unter geschoß hängt an einer 16A sicherung die schon mit 4 kühlschränken, div. musikanlagen, beleuchtung usw belastet ist [man bedenke die einschaltströme und verstehe dadurch warum aller 2 wochen der schmelzeinsatz kommt]und das ist echt zu  )
mein gedanke 32A (CEE ist vorhanden) mit ner steckverbindung bis zum hauptabnahmeraum ziehen (5*6mm² NYM-leitung) - dann FI 0,3A (3 phasen versteht sich) - Haupschalter - 3* B16 Leitungsautomaten und an die steckdosen. ( 1*B16 vor dem hauptschalter gezogen für aquarium und desen zeitschaltuhr [500W]und alarmanlage) alle 3 phasen gleichmäßig belastet mit ca 7A- 9A.
zuleitung ca 10 m. bis zu den steckdosen nochmal zwischen 2m und 6 m.
meine fragen:
1. zuläßig?
2. brauch ich ne abnahme für die ganze sache?
3. wenn ja wer nimmt sowas ab?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djronny am 16 Apr 2003 2:13 ]
BID = 17519
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
ganz kurz am Anfang:
1: Nein
2: Ja
3: Jeder Elektroinstallateurbetrieb
zu 1:
An einem Cee-Stecker darf keine Nym-Leitung angeschlossen werden. Nur flexible Leitungen, die dafür gedacht sind.
Also: K E I N E NYM-J Leitung an einen Stecker anschliessen!!! Pfusch, verboten!
Auch mit einer flex. Leitung wird das ganze nichts. Wer versorgt schon einen Raum über eine Cee-Dose?
Alternative: Cee-Dose weg, Abzweigkasten (Abzeigkasten! keine Abzweigdose) ran, mit NYM 5*6mm² weiter.
zu 2:
Da das ganze öffentlich ist würde ich schön die Finger weg lassen, und das ganze von einer Firma ausführen lassen. Dann gibt keine Probleme. Abnahme ist das beste und sicherste.
zu 3:
Jeder eingetragene Installateurbetrieb nimmt Dir die Sache ab, sofern sie Interesse an dem Auftrag haben. Aber da an der Sache nichts sonst verdient ist, wird die Mängelliste wahrscheinlich verdammt lang. Ausserdem, wer nimmt schon was ab, was er selber nicht inst. hat.
Allgemein: FI finde ich gut, 3-polig ist richtig, darauf achten das es ein 40A (Nennstrom) oder größer ist. Auslösestrom natürlich 30mA.
Für was ein Hauptschalter? Viel zu teuer!
Nach dem FI mit 16A Automaten ist auch richtig.
Achtung bis zu den 16er Autom. alles in 6mm² verdrahten. Erst nach den 16er Autom. 1,5mm²
NYM-J Leitungen mit Rohr, Kanal, oder Schellen an der Wand/Decke sauber verlegen, oder unter Putz.
Meine ganz pers. Meinung: Da öffentlich, Firma machen lassen, die müssen dann auch dafür gerade stehen.
Viel Erfolg!
mfg Joe
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 16 Apr 2003 7:05 ]
BID = 17542
djronny Gesprächig
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Es ist bloß das Problem das das nen heiden Geld kostet was nicht zu verfügung steht (wenn das ne Firma macht) und ich das Mat. da habe (Hauptschalter). Die CEE muß da bleiben für irgendwelche Veranstaltungen im sommer (außengelände) und von daher dachte ich an Steckverbindung. und wenn ich das ganze mit Gummikabel mache?
BID = 17550
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Der Vorschlag von Joe ist doch OK. CEE Dose weg .
Aufputzverteiler installieren (event.IP Klasse beachten)
CEE Dose nebendran und nochmals im Verteiler separat absichern.
Im uebrigen wenn es sich um eine Oeffentliche Institution
handelt muss der Traeger fuer die ordentliche Installation
sorgen
BID = 17599
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
also ich fidne es so wie joe sagt auch als einzig richtige methode, die cee dose nebendran ist mit suicherheit das beste hier, besser einmal sauber gem8, als 10 mal gepfuscht !!!!!
