Philips TV 28ML8805/02B
Serverzeit: 25 11 2026  18:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML8805/02B
Problem gelöst
BID = 247884
Jonny1503
schaue dir mal die Bildrohrplatine an, eventuell ist da ein Wiederstand oder IC tot. Dann spricht die Schutzschaltung an. Es kann aber auch der HOT sein, messe den mal durch! Wenn defekt Hot raus, und Lampentest!
Wenn Lampe brennt NT OK.
MFG
BID = 247984
Jonny1503
also gewisse Grundkenntnisse solltest du schon haben. Lade-Elko --->Vorsicht Anodenkappe an der Bildröhre-->> Vorsicht da sitz richtig was dahinter. Besser vorher entladen, verschiedene Beiträge findest Du sicher hier im Forum. Auf der Bildrohrplatine sind meistens 3 IC und laut Datenblatt kannst du dann die Spannungen messen. Eingang-->Ausgang usw. Ebenfalls r g b um die 200 V und 12 Volt müssen da auch sein! Fang erst mal mit den HOT an, im ausgeschalteten Zustand messen ob der Schluß hat! (Großer Transi mit 3 Beinen nähe ZT)
Lampentest findest du auch jede Menge hier im Forum!
MFG
BID = 248010
Jonny1503
Hallo noch mal, suche mal T7470 wenn Pos. vorhanden = IRF 620 dann messe den mal auf schluss. Das könnte die Ursache sein, wenn er gleich wieder aus geht und wild blinkt. Dabei auch noch mal den blauen C mit neu machen auch wenn er noch OK aus sieht! Meist
220pF/2kV wieder 3 KV-Typ nehmen!
MFG
BID = 248983
MDA-Andy
Auf dem vorigen Bild konnte man den Pfeil nicht so gut sehen, deshalb hier nochmal das Bild:
BID = 249070
MDA-Andy
Falls einer dabei ist der Zugang zu den Philips-Fehlercodes hat, hier noch mal die Anzeigen.
Noch was: ich habe festgestellt das doch ganz kurz(!) beim schalten von StandBy auf Betrieb die Hochspannung kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDA-Andy am 24 Sep 2005 16:59 ]
BID = 249218
Jonny1503
ja dein Chassis ist anders als ich das hatte, aber sehe bzw. Messe mal die 3-Beiner an den Kühlkörper rot markiert. Dann wechsel mal die blaue Pille, auch wenn diese noch gut aus sieht, kann dieser defekt sein. Und dann alle Si-Wiederstände nähe ZT mal mit prüfen.
MFG
BID = 249498
MDA-Andy
die beiden links markierten sind bei mir 2-Beiner. Denke
das sind Leistungsdioden(Ost-West?). Sind aber OK.
Der rechte ist ein 3-Beiner und ist auch OK.
Der C ist bereits neu.
Sonst noch Ideen? Oder sagt der Fehlercode einem noch was
genaueres?
Andreas
BID = 250076
drareg
Schutzschaltung spricht sofort oder nach einiger Zeit an (Fehler 99).
a.)Kondens. 2523 (8,2nF 2000V) in der Zeilenendstufe prüfen.
b.) Lötstellen in der Zeilenendstufe
(Spulen 5521/5526).Optionen kontrollieren
c.) Vertikal Endstufen-IC prüfen (Pkt. 7 ablöten).
d.) Ist an der Spule 5381 im Netzteil vorher eine kleine positive Spannung meßbar (0,2Volt - 0,5Volt) vorher
Z-Diode 6376 (LLZ C20V) prüfen.
Stand-by (Gerät bleibt in Stand-by)SCL und SDA Prüfen. ( IC7175/TS7150)
Gruß drareg
BID = 255672
MDA-Andy
so, hab mir den Kondensator 2523 und den 2504 nochmal
besorgt. Den Übertrager 5521 hab ich auch getauscht!
Hat alles nichts gebracht!
Immer noch der gleiche Fehler.
zu Punkt b) was muß ich unter Optionen kontrollieren verstehen?
zu Punkt c)Wie muß ich das mit Punkt 7 ablöten verstehen?
Punkt d) mach ich wenn ich c und d abgearbeitet habe.
Ich hab schon fast das ganze Board nachgelötet...
Danke erst mal für die weitern Tipps!
Andreas
BID = 255730
MDA-Andy
hab präventiv schon mal die Diode 6376 erneuert
leider keine Besserung...
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526945   Heute : 20938    Gestern : 22653    Online : 205        25.11.2026    18:09
