Kenwood TUN KT 550 L
Serverzeit: 25 11 2026  12:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Kenwood KT 550 L
BID = 17468
PEWE
Geräteart : Tuner
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KT 550
Wer kennt sich mit Kenwood Tunern aus? Bei meinem Hält der Automatische Sendersuchlauf nicht mehr an. Weder bei AM noch bei FM. Bei Manueller Abstimmung bekomme ich die Sender rein, aber ohne Stereo. IC1 LA1265 (AM/FM Tuner) und IC" AN7470 (FM MPX) habe ich ohne Erfolg schon gewechselt. Wer kann mir weiterhelfen?
Grüsse
BID = 17469
Welle
Hi
Hat das Teil ein LA 7001?
Der macht gerne Sorgen......
MFG
BID = 17472
frosch
Hi Peter! Probiere es mal mit dem 0V - Abgleich (siehe repdata)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch am 15 Apr 2003 20:09 ]
BID = 17473
PEWE
Hallo Welle!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider ist kein LA 7001 vorhande. Für was ist denn das IC?
Grüsse
BID = 17574
Bubu83
Hört sich vielleicht sehr simpel an, aber ist die Antenne richtig angeschlossen?? Vielleicht kalte oder gebrochene Lötstelle an Antennenbuchse??
Bubu
BID = 17618
PEWE
Erst mal vielen Dank für eure Tipps. Hatte noch keine Zeit, die Kiste wieder auf den Tisch zu nehmen. Werde mal eure Hinweise durchchecken. Das mit der Antenne richtig anschliessen glaub ich nicht, weil ja über Manuelleinstellung die Sender halten. Vielleicht mit zu geringer Leistung. Ich melde mich wieder.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521557   Heute : 15545    Gestern : 22653    Online : 724        25.11.2026    12:11
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
